Страница 1 из 1
Сигнал логическая 1 через гальваническую развязку
Добавлено: Чт май 25, 2017 17:08:56
YuryY
День добрый.
Будет ли работать данная схема?
На вход микросхемы должна быть подана логическая единица.
Спасибо.
Re: Сигнал логическая 1 через гальваническую развязку
Добавлено: Чт май 25, 2017 17:12:20
mickbell
Зависит от того, что за микросхема IC1. Если TTL или подобная - то нет.
Добавлено: Чт май 25, 2017 17:26:30
Ivanoff-iv
R2 замкни
Добавлено: Чт май 25, 2017 17:28:51
YuryY
Микросхема - видео коммутатор TS5V330.
Для переключения на вход IN должно податься напряжение 2,0-5,5В.
Что есть замкнуть R2?
Добавлено: Пт май 26, 2017 05:53:47
mickbell
1. Одна схема не соответствует другой. В первом случае - восьминожка, сигнал управления подаётся на третью ногу. Во втором - шестнадцатиножка, третья нога - вход. Так что и куда подаётся-то? ТщательнЕе надо. Электроника не любит ляпов, от них довольно часто идёт дым.
2. Как заметил предыдущий оратор, R2 не нужен. Убрать его, а управляющую ногу подключить сразу к эмиттеру оптрона.
3. Работать будет.
Добавлено: Пт май 26, 2017 07:04:36
YuryY
На первоначальной схеме микросхема нарисована чисто условно. Поэтому не была указана ни нумерация выводов микросхемы, ни сама микросхема. Меня больше интересовал сам принцип работы узла с оптопарой.
Да, R2 можно и убрать, тем самым повысив уровень сигнала.
Еще раз благодарю.
Добавлено: Пт май 26, 2017 08:06:08
mickbell
Раз интересовал принцип, то поясню, почему не всегда это будет работать. Внутри логических элементов TTL есть подтяжка к плюсу питания, и довольно мощная - такая, что нулевой уровень (для классики - серии 7400 или К155) обеспечивается резистором сопротивлением не более 250 Ом. Но эта микросхема - точно не такая, здесь беспокоиться не о чем.
Добавлено: Пт май 26, 2017 13:15:05
YuryY
mickbell, спасибо за пояснение.
Уже проверил всю схему, включая узел с оптопарой, на макетке. Все стреляет как и должно.
Перед тем, как закрыть тему, один вопрос. Что за штуковина на плате?
Добавлено: Пт май 26, 2017 15:19:41
mickbell
Гы. Через термоклей не видать. Надо его осторожно отковырять, чтобы видно было. Только осторожно, не оторвав детальку под ним.
Добавлено: Пт май 26, 2017 15:27:24
АлександрЛ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3114034#p3114034"]Гы. Через термоклей не видать. Надо его осторожно отковырять,
Только осторожно, не оторвав детальку под ним.[/uquote]
Чтобы термоклей отковырять осторожно, его надо полить СПИРТОМ (можно изопропиловым)
Видимо, спирт разрушает молекулярные связи клея и поверхности, на которую он нанесён, и клей очень легко отрывается. Даже выводные конденсаторы, которые "вплавлены" в термоклей из него просто выскальзывают!!
Добавлено: Пт май 26, 2017 16:15:07
mickbell
Спасибо за совет, пригодится.
Добавлено: Пн май 29, 2017 21:05:03
Serj66610
судя по последовательно соединенном с ней резюком на 10 ом-это "пердахранитель" многоразового действия.
Добавлено: Вт май 30, 2017 06:14:24
mickbell
А термосопли - чтобы отводить тепло и задерживать отключение? Или они индицируют срабатывание?
Добавлено: Пт июн 02, 2017 23:37:45
Serj66610
"термосопли"-это для механического "удержания" в момент "уплыва".
