Сигнал логическая 1 через гальваническую развязку
Сообщение YuryY »
День добрый.
Будет ли работать данная схема?
На вход микросхемы должна быть подана логическая единица.
Спасибо.
Сообщение mickbell »
Зависит от того, что за микросхема IC1. Если TTL или подобная - то нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
R2 замкни
Сообщение YuryY »
Микросхема - видео коммутатор TS5V330.
Для переключения на вход IN должно податься напряжение 2,0-5,5В.
Что есть замкнуть R2?
1. Одна схема не соответствует другой. В первом случае - восьминожка, сигнал управления подаётся на третью ногу. Во втором - шестнадцатиножка, третья нога - вход. Так что и куда подаётся-то? ТщательнЕе надо. Электроника не любит ляпов, от них довольно часто идёт дым.
2. Как заметил предыдущий оратор, R2 не нужен. Убрать его, а управляющую ногу подключить сразу к эмиттеру оптрона.
3. Работать будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение YuryY »
На первоначальной схеме микросхема нарисована чисто условно. Поэтому не была указана ни нумерация выводов микросхемы, ни сама микросхема. Меня больше интересовал сам принцип работы узла с оптопарой.
Да, R2 можно и убрать, тем самым повысив уровень сигнала.
Еще раз благодарю.
Раз интересовал принцип, то поясню, почему не всегда это будет работать. Внутри логических элементов TTL есть подтяжка к плюсу питания, и довольно мощная - такая, что нулевой уровень (для классики - серии 7400 или К155) обеспечивается резистором сопротивлением не более 250 Ом. Но эта микросхема - точно не такая, здесь беспокоиться не о чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение YuryY »
mickbell, спасибо за пояснение.
Уже проверил всю схему, включая узел с оптопарой, на макетке. Все стреляет как и должно.
Перед тем, как закрыть тему, один вопрос. Что за штуковина на плате?
Гы. Через термоклей не видать. Надо его осторожно отковырять, чтобы видно было. Только осторожно, не оторвав детальку под ним.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3114034#p3114034"]Гы. Через термоклей не видать. Надо его осторожно отковырять,
Только осторожно, не оторвав детальку под ним.[/uquote]
Чтобы термоклей отковырять осторожно, его надо полить СПИРТОМ (можно изопропиловым)
Видимо, спирт разрушает молекулярные связи клея и поверхности, на которую он нанесён, и клей очень легко отрывается. Даже выводные конденсаторы, которые "вплавлены" в термоклей из него просто выскальзывают!!
Спасибо за совет, пригодится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serj66610 »
судя по последовательно соединенном с ней резюком на 10 ом-это "пердахранитель" многоразового действия.
А термосопли - чтобы отводить тепло и задерживать отключение? Или они индицируют срабатывание?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"термосопли"-это для механического "удержания" в момент "уплыва".
Вернуться в «Теория»
