Страница 1 из 1
Программатор 556рт4,155ре3
Добавлено: Пт сен 01, 2017 21:51:24
wiktors75
LPT программатор 1000р
вместо КН6 стоит DG408
РТ 4 и РЕ 3 шьет на ура, другие не пробовал, на плате установлен стабилизатор 5В, запитывал от БП роутера 12В 2А
ПО для современных ОС и описание http://zx-pk.ru/threads/15617-programma ... ugikh.html
есть по отдельности платы программатора и некоторые комплектующие
по России почта 100р
Re: Программатор 556рт4,155ре3
Добавлено: Сб сен 02, 2017 13:56:25
Roooom
[uquote="wiktors75",url="/forum/viewtopic.php?p=3114320#p3114320"]есть по отдельности платы программатора и некоторые комплектующие[/uquote]
Сколько стоит отдельно плата программатора?
Добавлено: Сб сен 02, 2017 22:00:07
wiktors75
200р и почта для одной платы выйдет рублей 60 по России
Добавлено: Вс сен 03, 2017 09:35:35
Roooom
Написал в личку
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 20:24:35
Roooom
Платы с комплектующими забрал на почте. Всё в лучшем виде. Спасибо! :))
Добавлено: Вс мар 11, 2018 19:47:20
Smith2011
эм
Добавлено: Пн мар 12, 2018 20:07:58
Sserjj
Приветствую.
Почитал тот форум. Такой вопрос.
В предлагаемом программаторе учтены те доделки, что на том форуме для РТ5?
DG408 - это вроде хорошо. Там еще замена на диод шотки, сборки 1к и 1533ИР37 (74ALS574).
На фото не видно - на вашем какие стоят?
Спасибо
Добавлено: Пн мар 12, 2018 22:41:25
wiktors75
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3329266#p3329266"]В предлагаемом программаторе учтены те доделки, что на том форуме для РТ5?
На фото не видно - на вашем какие стоят?[/uquote]
Приветствую!
все доделки для рт5 сделаны, перевел питание с атх на бп от роутера и 7805 заметно стал стабильнее
шотки стоит, сборка 1к, буфер не менял стоит как в схеме, чтобы не быть голословным завтра-послезавтра принесу рт5 и зашью, результат отпишу, сам пока не шил не было необходимости, но у людей работает
реальные фото перезалью
Добавлено: Вт мар 13, 2018 18:12:14
Sserjj
[uquote="wiktors75",url="/forum/viewtopic.php?p=3329433#p3329433"]завтра-послезавтра принесу рт5 и зашью, результат отпишу, сам пока не шил не было необходимости, но у людей работает реальные фото перезалью[/uquote]Жду. Спасибо.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 22:38:09
wiktors75
Сейчас выглядит так, микросхемы на цанговых линейках
РТ5 для брестского компьютера БАЙТ, прошил с первого раза !!!, не выкинул ни разу ошибку, теплоотвод на корпус ставил на всякий случай как и на рт4
уверенно заявляю что шьет 556рт4, 556рт5, 155ре3, те что приходилось шить по надобности
Добавлено: Ср мар 14, 2018 05:52:51
Sserjj
[uquote="wiktors75",url="/forum/viewtopic.php?p=3330263#p3330263"]Сейчас выглядит так, микросхемы на цанговых линейках[/uquote]Задал вопрос в привате.
Добавлено: Вт мар 20, 2018 11:59:59
Sserjj
Бандероль с программатором получил (хотя по треку она еще мечется внутри Нижнего Новогрода - когда новую программу отладят...).
Все дошло в целости, сохранности. Программатор сделан добротно, качественно.
На быструю руку проверил. Подключил к компу (удивительно, что в хозяйстве оказался такой подходящий кабель! Перепаивать LPT-шный не понадобилось) - на программу реагирует светиками. ПЗУх пока не донесли, чтоб полностью проверить.
Виктору спасибо и удачи!
Добавлено: Пн мар 26, 2018 21:14:34
budka
Платки получил. Большое Спасибо! :beer:
Добавлено: Вс апр 08, 2018 11:55:30
Sserjj
Добавлю по полученному от Виктора программатору.
Проверил на РЕ3, 556РТ5, 556РТ7 - все шьется.
Только вот с питанием для таких ПЗУ не все просто.
РТ5 - на 12 вольтах прошилась без ошибок.
РЕ3 - у меня было два варианта микросхем. Один - шился при 12 вольтах, другой при 12 вообще не шился, а при 11 - без проблем.
С РТ7 - при 12 не шьется вообще, при 11 - с ошибочками, при 10,9 - до конца без ошибок.
В общем к некоторым подбирать вольтаж приходится. У меня к лабораторнику подключено - потому все просто.
Ну и радиатор обязателен. РЕ3 (всего то бит!) , например, без радиатора при 12 вольтах прожиг и до середины не доходил, а с радиатором - до конца.
Я себе вот так резиночкой, по простому -
Почти все эти особенности использования данного програматора есть на форуме , указном Виктором. Я хотел и там отписаться, но там простая регистрация закрыта, а ради одного сообщения запрашивать регистрацию не вижу смысла.
Еще раз Виктору спасибо и мои рекомендации.
Добавлено: Сб июн 30, 2018 17:29:19
Shumadan
еще плата есть?
Re: Программатор ретро микросхем 556рт4,155ре3 556рт5
Добавлено: Сб дек 04, 2021 10:55:16
wiktors75
LPT программатор 1200р
ПРОВЕРЯЛ НА РТ4 РЕ3 РТ5
по России почта 250р
Добавлено: Сб дек 24, 2022 02:01:57
Sonic_Amiga
Здравствуйте уважаемые!
Завёл я себе ретро-проект. И мне потребовался программатор для таких микросхем.
Герберы были только для старой версии USB платы; а параллельного порта давно уж нет в живых. Поэтому я по герберам и выпрошенным на соседнем форуме исходникам в P-CAD восстановил проект, перегнал его в KiCAD и привёл в соответствие с последней схемой: https://github.com/Sonic-Amiga/BurnRT
Собрал себе и остались ещё две чистые платы. Есть интересующиеся ? Также возможен заказ новой партии в Резоните по цене около 300 рублей за штуку.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 04:34:48
Siv33
Виктор нужен программатор для м556рт7 срочно
Мои контакты, siv33@yandex.ru
Игорь.
Добавлено: Ср окт 18, 2023 18:31:03
diabazer
Здравсвуйте, очень нужен такой программатор, подскажите, возможно ли сейчас его приобрести и как с Вами связаться?
Добавлено: Чт окт 19, 2023 06:26:18
Siv33
[uquote="diabazer",url="/forum/viewtopic.php?p=4490720#p4490720"]Здравсвуйте, очень нужен такой программатор, подскажите, возможно ли сейчас его приобрести и как с Вами связаться?[/uquote]
Вы для каких микросхем планируете?
Просто он не все микросхемы прожигает.
