LPT программатор 1000р
вместо КН6 стоит DG408
РТ 4 и РЕ 3 шьет на ура, другие не пробовал, на плате установлен стабилизатор 5В, запитывал от БП роутера 12В 2А
ПО для современных ОС и описание http://zx-pk.ru/threads/15617-programma ... ugikh.html
есть по отдельности платы программатора и некоторые комплектующие
по России почта 100р
Приветствую.
Почитал тот форум. Такой вопрос.
В предлагаемом программаторе учтены те доделки, что на том форуме для РТ5?
DG408 - это вроде хорошо. Там еще замена на диод шотки, сборки 1к и 1533ИР37 (74ALS574).
На фото не видно - на вашем какие стоят?
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3329266#p3329266"]В предлагаемом программаторе учтены те доделки, что на том форуме для РТ5?
На фото не видно - на вашем какие стоят?[/uquote]
Приветствую!
все доделки для рт5 сделаны, перевел питание с атх на бп от роутера и 7805 заметно стал стабильнее
шотки стоит, сборка 1к, буфер не менял стоит как в схеме, чтобы не быть голословным завтра-послезавтра принесу рт5 и зашью, результат отпишу, сам пока не шил не было необходимости, но у людей работает
реальные фото перезалью
[uquote="wiktors75",url="/forum/viewtopic.php?p=3329433#p3329433"]завтра-послезавтра принесу рт5 и зашью, результат отпишу, сам пока не шил не было необходимости, но у людей работает реальные фото перезалью[/uquote]Жду. Спасибо.
Сейчас выглядит так, микросхемы на цанговых линейках
РТ5 для брестского компьютера БАЙТ, прошил с первого раза !!!, не выкинул ни разу ошибку, теплоотвод на корпус ставил на всякий случай как и на рт4
уверенно заявляю что шьет 556рт4, 556рт5, 155ре3, те что приходилось шить по надобности
Бандероль с программатором получил (хотя по треку она еще мечется внутри Нижнего Новогрода - когда новую программу отладят...).
Все дошло в целости, сохранности. Программатор сделан добротно, качественно.
На быструю руку проверил. Подключил к компу (удивительно, что в хозяйстве оказался такой подходящий кабель! Перепаивать LPT-шный не понадобилось) - на программу реагирует светиками. ПЗУх пока не донесли, чтоб полностью проверить.
Добавлю по полученному от Виктора программатору.
Проверил на РЕ3, 556РТ5, 556РТ7 - все шьется.
Только вот с питанием для таких ПЗУ не все просто.
РТ5 - на 12 вольтах прошилась без ошибок.
РЕ3 - у меня было два варианта микросхем. Один - шился при 12 вольтах, другой при 12 вообще не шился, а при 11 - без проблем.
С РТ7 - при 12 не шьется вообще, при 11 - с ошибочками, при 10,9 - до конца без ошибок.
В общем к некоторым подбирать вольтаж приходится. У меня к лабораторнику подключено - потому все просто.
Ну и радиатор обязателен. РЕ3 (всего то бит!) , например, без радиатора при 12 вольтах прожиг и до середины не доходил, а с радиатором - до конца.
Я себе вот так резиночкой, по простому -
Почти все эти особенности использования данного програматора есть на форуме , указном Виктором. Я хотел и там отписаться, но там простая регистрация закрыта, а ради одного сообщения запрашивать регистрацию не вижу смысла.
Еще раз Виктору спасибо и мои рекомендации.
Завёл я себе ретро-проект. И мне потребовался программатор для таких микросхем.
Герберы были только для старой версии USB платы; а параллельного порта давно уж нет в живых. Поэтому я по герберам и выпрошенным на соседнем форуме исходникам в P-CAD восстановил проект, перегнал его в KiCAD и привёл в соответствие с последней схемой: https://github.com/Sonic-Amiga/BurnRT
Собрал себе и остались ещё две чистые платы. Есть интересующиеся ? Также возможен заказ новой партии в Резоните по цене около 300 рублей за штуку.
[uquote="diabazer",url="/forum/viewtopic.php?p=4490720#p4490720"]Здравсвуйте, очень нужен такой программатор, подскажите, возможно ли сейчас его приобрести и как с Вами связаться?[/uquote]
Вы для каких микросхем планируете?
Просто он не все микросхемы прожигает.
