Acer B1-710 серые полосы вместо изображения.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 12:23:02
Изначально у планшета были проблемы с зарядкой, не реагировал на подключение/не заряжался, компом не определялся. Попытался исправить это дело подпайкой платы зарядки на tp4056, но видимо рокой ошибкой стало то, что взял питание с родного разъёма, либо в том что подпаял напрямую к плюсу акума... После подключения зарядки планшет пришёл в текущее состояние. Серые горизонтальные полосы вместо изображения, но загружается нормально, на тач реагирует (на фото виден контур док панели), т.е. проблемы только с изображением...
Ранее ремонтом планшетов не занимался, и практически ничего в них не понимаю... но неподалеку от разъёма шлейфа расположена микросхема LVDS83B, которая как я понял преобразует сигнал от видеочипа в лвдс сигнал для матрицы.
Есть ли шанс, что её замена поможет?
