Acer B1-710 серые полосы вместо изображения.
Murdok
Сообщение Murdok »
Изначально у планшета были проблемы с зарядкой, не реагировал на подключение/не заряжался, компом не определялся. Попытался исправить это дело подпайкой платы зарядки на tp4056, но видимо рокой ошибкой стало то, что взял питание с родного разъёма, либо в том что подпаял напрямую к плюсу акума... После подключения зарядки планшет пришёл в текущее состояние. Серые горизонтальные полосы вместо изображения, но загружается нормально, на тач реагирует (на фото виден контур док панели), т.е. проблемы только с изображением...
Ранее ремонтом планшетов не занимался, и практически ничего в них не понимаю... но неподалеку от разъёма шлейфа расположена микросхема LVDS83B, которая как я понял преобразует сигнал от видеочипа в лвдс сигнал для матрицы.
Есть ли шанс, что её замена поможет?
Maykill
Re: Acer B1-710 серые полосы вместо изображения.
Сообщение Maykill »
а попытаться перевокнуть шлейф экрана (предварительно отпаяв батарею- естественно)?
а так- сам экран примерно 1500 по городу стоит
Murdok
Сообщение Murdok »
Обошлось) Пробило диод рядом с разъёмом батарей, поменял - всё ок. До его замены проверял питание вход/выход LVDS83B как ни странно всё ок, так и не понял почему этот диод так влиял на работу...
Не стал дальше рисковать, и сделал доп. разъём и индикацию для зарядки через тпшку.
