Страница 1 из 1
Помогите восстановить усилитель Palladium 7000
Добавлено: Сб июн 10, 2017 08:32:43
seregapplk
Уважаемые форумчане, достался усь, схема простейшая, но я зашел в тупик есть постоянка порядка 10вольт на базе Tr201 tr212
В одном канале ,заменил конденцаторы с220 214, проверил сопротивления, транзисторы,питание трансформатор, симетричное, чистое, прошу может свежий взгляд со стороны мне поможет!
palladium_nsa7000_sch.pdf
(200.32 КБ) 238 скачиваний
Re: Помогите восстановить усилитель Palladium 7000
Добавлено: Сб июн 10, 2017 22:51:32
Николай_С
Да без проблем, присылайте - восстановлю. Разумеется, не бесплатно.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 09:55:30
seregapplk
Вы посты таким образом набиваете?
Добавлено: Вс июн 11, 2017 10:22:08
Borodach
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=3123684#p3123684"]Уважаемые форумчане, достался усь, схема простейшая, но я зашел в тупик есть постоянка порядка 10вольт на базе Tr201 tr212
[/uquote]
А какая "постоянка", положительная или отрицательная, да и 201-го транзистора я там, что-то не нашёл ... :)
Добавлено: Вс июн 11, 2017 10:24:08
seregapplk
простите, положительная,транзистор 210
Добавлено: Вс июн 11, 2017 10:28:13
Borodach
Ну а теперь снимай карту напряжений со всех транзисторов и выкладывай, лучше если прямо на схеме, но можно и табличкой ...
Добавлено: Вс июн 11, 2017 10:30:24
seregapplk
ООО добрый человек сейчас сделаю, постараюсь на схеме
http://img.radiokot.ru/files/98648/medi ... kk7uo.jpeg
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:09:56
vlasovzloy
А на БЭ тр206 сколько? А R234 целый?
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:18:13
Borodach
Похоже у тр206 пробит БЭ, проверь его, желательно выпаяв из платы.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 11:53:11
seregapplk
один момент
Переходы целые сопротивление проверил тоже
Ради интереса махнул транзистор, результат асе тотже
Добавлено: Вс июн 11, 2017 14:27:39
Borodach
Тогда меняй 202-е. Если падения на коллекторных резисторах нет, то значит коллекторы в обрыве ...
В любом случае на резисторах 206 и 208 должно быть падение напряжения, как минимум, на вольт-полтора ...
Добавлено: Вс июн 11, 2017 14:48:15
seregapplk
Точно, на что б их поменять, bc556 я думаю подойдут
Добавлено: Вс июн 11, 2017 14:49:23
Borodach
Поставь пару раздельных, главное, чтобы коэф усиления был примерно одинаковым.
Добавлено: Вс июн 11, 2017 15:46:37
seregapplk
поставил разные пока для пробы, все ок, но звук не чистый, сименил транзисторы из другого канала, чистоты звука все равно нет!
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
при подаче синусоиды 1 кгц на базе tr216 уже не синусоида а практически пила
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Ага нашел не контакат, простите!
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
УРА УРА РАБОТАЕТ
Добавлено: Вс июн 11, 2017 23:20:21
Borodach
Молодец, оказывается, что не всё так сложно в нашей жизни ... :)
Добавлено: Ср июн 14, 2017 15:57:54
Николай_С
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=3124332#p3124332"]Вы посты таким образом набиваете?[/uquote]
Нет. Мне это ни к чему.
Я электронику ремонтирую. Неужели Вы полагаете, что я это буду делать бесплатно?
Нашли - молодец! Денег сэкономили. ;)
Добавлено: Чт июн 15, 2017 01:19:54
Gigavolt
Кстати не первая тема,где неисправность можно было бы выявить сразу,без писанины на форум,простым внимательным осмотром монтажа,что кстати и рекомендуется в большинстве методик по ремонту, первым делом :)
