Помогите восстановить усилитель Palladium 7000
Сообщение seregapplk »
Уважаемые форумчане, достался усь, схема простейшая, но я зашел в тупик есть постоянка порядка 10вольт на базе Tr201 tr212
В одном канале ,заменил конденцаторы с220 214, проверил сопротивления, транзисторы,питание трансформатор, симетричное, чистое, прошу может свежий взгляд со стороны мне поможет!
palladium_nsa7000_sch.pdf
(200.32 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Да без проблем, присылайте - восстановлю. Разумеется, не бесплатно.
Вы посты таким образом набиваете?
Сообщение Borodach »
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=3123684#p3123684"]Уважаемые форумчане, достался усь, схема простейшая, но я зашел в тупик есть постоянка порядка 10вольт на базе Tr201 tr212
[/uquote]
А какая "постоянка", положительная или отрицательная, да и 201-го транзистора я там, что-то не нашёл ... :)
простите, положительная,транзистор 210
Ну а теперь снимай карту напряжений со всех транзисторов и выкладывай, лучше если прямо на схеме, но можно и табличкой ...
ООО добрый человек сейчас сделаю, постараюсь на схеме
http://img.radiokot.ru/files/98648/medi ... kk7uo.jpeg
Сообщение vlasovzloy »
А на БЭ тр206 сколько? А R234 целый?
Похоже у тр206 пробит БЭ, проверь его, желательно выпаяв из платы.
один момент
Переходы целые сопротивление проверил тоже
Ради интереса махнул транзистор, результат асе тотже
Тогда меняй 202-е. Если падения на коллекторных резисторах нет, то значит коллекторы в обрыве ...
В любом случае на резисторах 206 и 208 должно быть падение напряжения, как минимум, на вольт-полтора ...
Точно, на что б их поменять, bc556 я думаю подойдут
Последний раз редактировалось seregapplk Вс июн 11, 2017 14:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Поставь пару раздельных, главное, чтобы коэф усиления был примерно одинаковым.
поставил разные пока для пробы, все ок, но звук не чистый, сименил транзисторы из другого канала, чистоты звука все равно нет!
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
при подаче синусоиды 1 кгц на базе tr216 уже не синусоида а практически пила
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Ага нашел не контакат, простите!
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
УРА УРА РАБОТАЕТ
Молодец, оказывается, что не всё так сложно в нашей жизни ... :)
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=3124332#p3124332"]Вы посты таким образом набиваете?[/uquote]
Нет. Мне это ни к чему.
Я электронику ремонтирую. Неужели Вы полагаете, что я это буду делать бесплатно?
Нашли - молодец! Денег сэкономили. ;)
Сообщение Gigavolt »
Кстати не первая тема,где неисправность можно было бы выявить сразу,без писанины на форум,простым внимательным осмотром монтажа,что кстати и рекомендуется в большинстве методик по ремонту, первым делом :)
