TL494 + IR2110 Взрываются транзисторы
Сообщение scphamster »
Схема была собрана и протестированна логическая часть (через запитку от вн. источника 15В, стабилитрон на питание лог части 15В резистор питания 13к) на выходе каждой из микр. правильные прямоугольные импульсы (коеф заполн каждого прибл 45%, противофазны, с большой крутизной).
Сперва без подключения обмотки самозапита решил включить через лампу (40Вт) но логика не работала, оказалась проблема в светодиодах которые жрали слишком много тока и не давали завестись микросхемам, правда перед тем как убрать светодиоды во время включения вылетел стабилитрон по питанию логики на 15В (был заменен на два паралельно 18В).
Решил провести пробный запуск таким способом: заряд конденсаторов питания до 310В, подключение осцилоскопа на выходную обмотку трансформатора, включение внешнего питания 15В для логики. В итоге вылет транзисторов. на Осцилограмме были замеченны большие выбросы ( высотой где то в половину полезного сигнала),
После повторной замены силы был подключен трансформатор и обмотка самозапита, без внешних источников, через лампу. Итог: взрыв танзистора (верхний, в области сток - исток)
После каждой неудачи проверка транзисторов показывала пробой сток - исток - затвор (все сразу)
Микросхема (ирка) проверялась перед каждым включением. Последнее включение убило ее.
Если будут у кого либо идеи прошу высказываться. Руки падают уже, не знаю что делать.
Силовые дорожки слишком тонкие но для проверки это не критично (или я чего то не знаю?), после удачных тестов хотел усилить их проводами.
http://img.radiokot.ru/files/117231/1au4p9idv7.png
http://img.radiokot.ru/files/117231/med ... pds80m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117231/med ... pau0ez.jpg
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июн 16, 2017 23:57:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил ссылку на схему, а то мелкая была.
Сообщение Fuser »
лучше файл печатки выложи, а то по таким фото - все равно что на кофейной гуще гадать.
Сообщение Serj66610 »
резисторы затвор/исток по 10кОм поставьте.
при 45% заполнении транс должен быть нагружен.
ОС с него убрали-ну круто...все сгорит.....куда вкачанная в транс энергия деваться будет?
Сообщение Fuser »
Serj66610 писал(а):куда вкачанная в транс энергия деваться будет?
обратно в входные конденсаторы через диоды ключей.
иначе как же блоки на IR2153 работают на ХХ без ОС, и не взрываются?
Файлы из протеуса дал в архив, там же пдф с печаткой. Резисторы в затворах: согласен надо будет установить но они по сути защищают от сквозных токов, которые если бы и были то проявлялись как свечение лампы ( мне так кажется). Мне так кажется что транзюки взрываются изза преувеличения напряжения сток исток либо затвор исток, током их убить не может так как токоотдача от сети ограничена лампой.
Может быть слишком большой выброс на обмотке создает напряжение сток исток большее чем допустимо, но почему там должны быть выбросы если на БП на 2153 на том же трансформаторе который работает и отдает 300Вт (больше не нагружал просто) нету выбросов при нагрузке меньше 100Вт.
2110.rar
Proteus + pdf layout
(206.81 КБ) 284 скачивания
А какая собственная частота первички выходного транса+ последовательный кондер на 1мкФ(который,кстати...не пробит?)?
и какую частоту дает 494-я?
R10 и R14-живы?
нафига токовый шунт в истоке нижнего ключа?....там-же "шуруют и положительные и отрицательные импульсы.....мот как раз они(отрицательные) и переключают компаратор внутри 494-й и так получается что анулируется дед тайм и сквозняком вышибает транзюки?
и еще....на время эксов я-бы порекомендовал входные емкостя(делитель) заменить на меньший номинал...например по 22мкФ....и последовательно со стоком верхнего ключика-пыр на 2А......так вы убережете транзюки.
частота 494 33кГц
кондер не пробит
шуруют там только токи сверху вниз
нету у меня таких кондеров, и их уменьшение безсмысленно, их ставят по 2мкФ если не используется конденсатор последовательно с омботкой трансформатора.
Сообщение vlasovzloy »
попробуй на нижнем ключе токовый резистор закоротить перемычкой. и про резисторы 10 килоом в затворы говорили уже. и дорожки невозможно тонкие
где то тема есть про 494+2110 там очень подробно все
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=108032 вот ветка
и не занимайся отсебятиной, изучи полностью. пропадут ненужные вопросы
[uquote="scphamster",url="/forum/viewtopic.php?p=3128081#p3128081"]частота 33кГц[/uquote]маловато,поднимите до 50....затем,когда отрегулируете БП-будете уменьшать для "выжимания" максимальной мощи с транса,следя за максимальным импульсным током(через шунт в разрыв первичной обмотки транса)
[uquote="scphamster",url="/forum/viewtopic.php?p=3128081#p3128081"]шуруют там только токи сверху вниз[/uquote]
вряд-ли,так как согласно этому:"[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3128063#p3128063"]
обратно в входные конденсаторы через диоды ключей.....[/uquote]"
токи все-же шуруют в обоих направлениях.....и неизвестно,что уже с входом 494-й...как она ведет себя при отрицательном(относительно минуса) напряжении-мне не известно....возможно вход уже подпален(так как при пробое ключа-весь разрядный ток от кондера шурует через токовый шунт...и на нем могет напруга скакануть далеко за допустимые пределы
[uquote="scphamster",url="/forum/viewtopic.php?p=3128081#p3128081"]нету у меня таких кондеров, и их уменьшение безсмысленно, их ставят по 2мкФ если не используется конденсатор последовательно с омботкой трансформатора.[/uquote]
\какой смыс тогда давать вам советы-если вы к ним не прислушиваетесь?
ну ладно-будете менять транзисторы....если купить два кондера с пыром-это такая большая проблема,возможно у вас транзюки дешевле копеешных емкостей....дело ваше.
Сообщение botchin »
Serj66610 писал(а):и неизвестно,что уже с входом 494-й...как она ведет себя при отрицательном(относительно минуса) напряжении-мне не известно
въводе 15 появится отрицателно напряжение, 494 (в моем варианте MB3759 - аналог 494) залазит в каком-то дурном режиме
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Спасибо за советы, уберу шунт, поставлю резисторы в затворы, соберу схему питания логики как в той схеме что советовал vlasovzloy. Новая 2110 приедет где то через неделю, тогда дам отчет. Спасибо за помощь.
