Светодиод без резистора, но, с ШИМ-ом
Добавлено: Пн июн 19, 2017 15:05:07
Я понимаю, что вопрос уже не раз задавался и обсуждался и не только на этом форуме, но всё же я не смог найти на него ответ во всяком случае в том варианте, что изложен ниже.
Итак, есть светодиод и средний ток на нём ограничен только ШИМ-ом. Т.е. на диод подаются короткие импульсы с тем расчётом, чтобы средний ток не превзошёл допустимого для этого диода. Так в принципе можно?
Или так. Ток в цепи ограничен с помощью, пусть резистора, но ограничен он на значении, существенно большем (в разы), чем допустимо для светодиода. Тем не менее опять же импульсы с нужной скважностью и средний ток не превышает допустимый. Так в принципе можно?
