Светодиод без резистора, но, с ШИМ-ом
Сообщение landertus »
Я понимаю, что вопрос уже не раз задавался и обсуждался и не только на этом форуме, но всё же я не смог найти на него ответ во всяком случае в том варианте, что изложен ниже.
Итак, есть светодиод и средний ток на нём ограничен только ШИМ-ом. Т.е. на диод подаются короткие импульсы с тем расчётом, чтобы средний ток не превзошёл допустимого для этого диода. Так в принципе можно?
Или так. Ток в цепи ограничен с помощью, пусть резистора, но ограничен он на значении, существенно большем (в разы), чем допустимо для светодиода. Тем не менее опять же импульсы с нужной скважностью и средний ток не превышает допустимый. Так в принципе можно?
Сообщение mickbell »
Импульсы тока потребления мало того, что могут сильно сократить жизнь тушке светодиода, наверняка подгадят по ЭМС, да и не всякому источнику понравится, когда его всё время дёргают. Хотя вряд ли, конденсатор(ы) на выходе наверняка есть. А делов-то - дросселёк добавить... Но не тупо последовательно со светодиодом, а вместо него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Термические процессы инертны. Если быстро вспыхивать может быть не будет деградации?
Ну, по крайне мере, при матричном включении диодов, т.к. они не горят постоянно, а вспыхивают в литературе встречал прямое указание, что для получения нормальной средней яркости необходимы кратковременные токи превышающие номинальные. Т.е. это не так? Или если так, то как понять какие кратковременные токи допустимы и на какое время и какая пауза?
Сообщение Ivanoff-iv »
Кратковременный ток допустИм больший, но ограничивать его всё равно надо. я думаю в ДШ на диод должны быть эти параметры.
Сообщение BOB51 »
Выжгет кристалл (и весьма шустро).
Принцип подхода к светодиоду с точки зрения электротехники тот же, что и к обычному стабилитрону.
ШИМ всего лишь определяет визуальный эфект (увязано с инерционностью восприятия мозгом хомо хапиенс, но не со "средне-рассеиваемой" мощностью).
8)
Рекомендую кормить светики через стабилизатор тока.
:wink:
Вернуться в «Теория»
