Схемы переключения устройства на резервный источник
Сообщение Angel_dead »
(37.85 КБ) 1935 скачиваний
Добрый вечер собрал данную схему ,но что она не работает, когда пропадает основной источник питания схема переключается на два li ion-ых аккумулятора и напряжение после dc-dc преобразователя падает до 2-3 воль если на прямую подключать аккумы без схемы переключателя то всё работает.
Сообщение Serj66610 »
параллельно полевичку(сток-исток) поставьте резистор на 1кОм.
Сообщение vlasovzloy »
между базой первого транзистора и общим проводом резистор поставь хотябы 10 килоОм
а вообще лучше ключ в минус перевести и поставить N канальный.
у твоего на схеме 0,29 Ома сопротивление перехода, будут потери. или если схему не хочешь переделывать IRF4905 поставь, у него 0,02 Ома
Сообщение manowar »
сейчас усовершенствуют эту схему до одной сборки пары диодов шоттки...
можно и на сборке полевиков
Сообщение Albert_V »
Однозначно схему нужно переделывать (пока не угробили аккумулятор)!!!
Сейчас, при внешнем питании, ничем не ограниченным током (сколько "выдаст" БП, через внутренний диод со стока на исток FQPF12P10) вы пытаетесь "зарядить" (реально, угробить) аккумулятор!!!
Так что, придётся ставить диод последовательно с "+" ACC.
И, как уже правильно сказал vlasovzloy, ставьте N-канальный полевик. С ним будет проще.
Заодно, сделайте защиту от переразряда ACC.
Albert_V изначально схему я нашел на просторах инета без диода поэтому такую и нарисовал ,а ренально перед плюсом аккума поставил такой же диод sk24.
N канальный не прокатит минус приколочен намертво
IRF4905 поставь только наоборот D и S
внутренним диодом будет защищать аккум, а при открытии зашунтирует диод и максимальный ток пойдет
а вместо транзистора диод маломощный
Сообщение BOB51 »
Питание не менее 12 вольт...
Поставь простую релюшку с питанием обмотки от стационарного источника...
:wink:
Добрый вечер реле решило бы всё эту канитель ,но от него отказались почему я не вникал была просьба сделать на мосфетах. Эти IRF4905 ежу куплю то был поставлен потому что был в наличии ,я только не могу понять зачем Serj66610 посоветовал поставить резистор стоком и истоком .
uvn
Сообщение uvn »
Изначально нормальная схема, только полевой транзистор надо "перевернуть": поменять сток и исток местами.
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):изначально схему я нашел на просторах инета
uvn писал(а):Изначально нормальная схема, только полевой транзистор надо "перевернуть"
Схема нормальная только просторы инета её искорёжили до неузнаваемости. Изночальный вид схемы вот, R1 подбирают что бы при переключении выходное напряжение не проседало ниже батарейного, конечно с учётом падение на транзисторе.
Сейчас на макетке соберу
Сообщение Bear789 »
Добрый день, а АКБ в такой схеме получается никак не заряжается?
нет
Сообщение Телекот »
Это переключатель, в его обязанности не входит заряжать АКБ. В инете куча схем зарядки, берите любую.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130626#p3130626"]Схема нормальная только просторы инета её искорёжили до неузнаваемости. Изночальный вид схемы вот, R1 подбирают что бы при переключении выходное напряжение не проседало ниже батарейного, конечно с учётом падение на транзисторе.
Изображение[/uquote]
ниче там подбирать не надо типично ставят r2 5-20к а вместо r1 или диод или перемычку
Сообщение Телекот »
Если поставить диод или перемычку то при отключении сети пока транзистор не откроется напряжение на выходе может просесть на величину падения напряжения на диоде. К примеру если на батарейке 10в то выходное напряжение может просесть до 9,2-9,3в
Любой блок все равно плавно включается, пока кондеры не зарядятся. Не будет просадки, успеет закрыться
Добавлено after 1 minute 1 second:
Если конечно к блоку подключено, а не тумблером щелкать уже у включеннлго на выход
Сообщение quant001 »
Данная схема говно вообще не схема. Переключение всегда плохо, лучше хороший стаб и заряжать АКБ под нагрузкой, или микшированный переключатель когда диоды будут шунтироваться для минимизации потерь и при переключении просадки исключены, но тут только на МК ибо нужны задержки и логика переключения, всё элементарно. Если интересно дай знать схему нарисую, такое решение уже применялось в мощность портативном БП с прямым выходом а стабилизированного у него и нет.
На крутых диодах больше 0.5В не просядет, с переключением будет броски и провалы, потому данной метод глючный и неправильный, статический режим всегда выигрывает в данном случае ибо мощности не большие. При неблагоприятных условиях для переключения это всё сказывается очень, их элементарно можно создать, в статических режимах таких условий нет.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1368343/][img]https://nick-name.ru/forumt6/quant001.gif[/img][/url]
Дауны думают, гении знают! Дебилы косят под по умных, умные за слово дебил становятся еще умнее и говорят спасибо!
