Страница 1 из 8
Схемы переключения устройства на резервный источник
Добавлено: Пн июн 19, 2017 19:58:46
Angel_dead
(37.85 КБ) 1935 скачиваний
Добрый вечер собрал данную схему ,но что она не работает, когда пропадает основной источник питания схема переключается на два li ion-ых аккумулятора и напряжение после dc-dc преобразователя падает до 2-3 воль если на прямую подключать аккумы без схемы переключателя то всё работает.
Re: Схемы переключения устройства на резервный источник
Добавлено: Пн июн 19, 2017 20:17:00
Serj66610
параллельно полевичку(сток-исток) поставьте резистор на 1кОм.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 20:52:17
vlasovzloy
между базой первого транзистора и общим проводом резистор поставь хотябы 10 килоОм
а вообще лучше ключ в минус перевести и поставить N канальный.
у твоего на схеме 0,29 Ома сопротивление перехода, будут потери. или если схему не хочешь переделывать IRF4905 поставь, у него 0,02 Ома
Добавлено: Пн июн 19, 2017 23:37:53
manowar
сейчас усовершенствуют эту схему до одной сборки пары диодов шоттки...
Добавлено: Вт июн 20, 2017 00:10:24
vlasovzloy
можно и на сборке полевиков
Добавлено: Вт июн 20, 2017 01:47:27
Albert_V
Однозначно схему нужно переделывать (пока не угробили аккумулятор)!!!
Сейчас, при внешнем питании, ничем не ограниченным током (сколько "выдаст" БП, через внутренний диод со стока на исток FQPF12P10) вы пытаетесь "зарядить" (реально, угробить) аккумулятор!!!
Так что, придётся ставить диод последовательно с "+" ACC.
И, как уже правильно сказал vlasovzloy, ставьте N-канальный полевик. С ним будет проще.
Заодно, сделайте защиту от переразряда ACC.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 04:53:20
Angel_dead
Albert_V изначально схему я нашел на просторах инета без диода поэтому такую и нарисовал ,а ренально перед плюсом аккума поставил такой же диод sk24.
N канальный не прокатит минус приколочен намертво
Добавлено: Вт июн 20, 2017 05:51:59
vlasovzloy
IRF4905 поставь только наоборот D и S
внутренним диодом будет защищать аккум, а при открытии зашунтирует диод и максимальный ток пойдет
а вместо транзистора диод маломощный
Добавлено: Вт июн 20, 2017 06:23:55
BOB51
Питание не менее 12 вольт...
Поставь простую релюшку с питанием обмотки от стационарного источника...
:wink:
Добавлено: Вт июн 20, 2017 15:50:45
Angel_dead
Добрый вечер реле решило бы всё эту канитель ,но от него отказались почему я не вникал была просьба сделать на мосфетах. Эти IRF4905 ежу куплю то был поставлен потому что был в наличии ,я только не могу понять зачем Serj66610 посоветовал поставить резистор стоком и истоком .
Добавлено: Ср июн 21, 2017 11:23:35
uvn
Изначально нормальная схема, только полевой транзистор надо "перевернуть": поменять сток и исток местами.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 17:46:35
Телекот
vlasovzloy писал(а):изначально схему я нашел на просторах инета
uvn писал(а):Изначально нормальная схема, только полевой транзистор надо "перевернуть"
Схема нормальная только просторы инета её искорёжили до неузнаваемости. Изночальный вид схемы вот, R1 подбирают что бы при переключении выходное напряжение не проседало ниже батарейного, конечно с учётом падение на транзисторе.
Добавлено: Пт июн 23, 2017 09:55:26
Angel_dead
Сейчас на макетке соберу
Добавлено: Чт сен 28, 2017 17:21:18
Bear789
Добрый день, а АКБ в такой схеме получается никак не заряжается?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 00:55:51
vlasovzloy
нет
Добавлено: Пт сен 29, 2017 01:08:13
Телекот
Это переключатель, в его обязанности не входит заряжать АКБ. В инете куча схем зарядки, берите любую.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 03:39:53
musor
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130626#p3130626"]Схема нормальная только просторы инета её искорёжили до неузнаваемости. Изночальный вид схемы вот, R1 подбирают что бы при переключении выходное напряжение не проседало ниже батарейного, конечно с учётом падение на транзисторе.
Изображение[/uquote]
ниче там подбирать не надо типично ставят r2 5-20к а вместо r1 или диод или перемычку
Добавлено: Пт сен 29, 2017 03:54:09
Телекот
Если поставить диод или перемычку то при отключении сети пока транзистор не откроется напряжение на выходе может просесть на величину падения напряжения на диоде. К примеру если на батарейке 10в то выходное напряжение может просесть до 9,2-9,3в
Добавлено: Пт сен 29, 2017 04:55:02
vlasovzloy
Любой блок все равно плавно включается, пока кондеры не зарядятся. Не будет просадки, успеет закрыться
Добавлено after 1 minute 1 second:
Если конечно к блоку подключено, а не тумблером щелкать уже у включеннлго на выход
Добавлено: Пт сен 29, 2017 14:01:01
quant001
Данная схема говно вообще не схема. Переключение всегда плохо, лучше хороший стаб и заряжать АКБ под нагрузкой, или микшированный переключатель когда диоды будут шунтироваться для минимизации потерь и при переключении просадки исключены, но тут только на МК ибо нужны задержки и логика переключения, всё элементарно. Если интересно дай знать схему нарисую, такое решение уже применялось в мощность портативном БП с прямым выходом а стабилизированного у него и нет.
На крутых диодах больше 0.5В не просядет, с переключением будет броски и провалы, потому данной метод глючный и неправильный, статический режим всегда выигрывает в данном случае ибо мощности не большие. При неблагоприятных условиях для переключения это всё сказывается очень, их элементарно можно создать, в статических режимах таких условий нет.
