Ультразвуковой генератор тумана (Москва)
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение IceCube »
Требуется разработать и изготовить ультразвуковой генератор тумана, по аналогии с бытовыми увлажнители воздуха, но более мощный (9 мембран). Мембраны и блок для их крепления и подвода сигнала у меня имеется - необходима только электронная часть. Сами мембраны, эквивалентные мембранам в бытовых увлажнителях воздуха, представляют тонкие диски 20 мм диаметром и 1 мм толщиной. Предполагается резонансная частота 1.7 МГц. Другие параметры мембран, к сожалению, не известны.
На первом этапе требуется продемонстрировать работу в лабораторных условиях и определить требуемые параметры. На втором - изготовить в законченном виде само устройство.
Оплата достойная. Географическое расположение - Москва.
Много информации по теме есть по ссылке: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1178
PS Я тут уже создавал похожую тему, но, к сожалению, прошлый мастер, с которым я начал работать, так и не смог решить задачу.
Сообщение bad2cat »
Что можно сказать, что эффективность преобразователей на 1,7 МГц будет низкая, из-за малой механической амплитуды на такой частоте и малой толщины пластин.
Я бы порекомендовал толщину 10 мм и частоту 250 кГц.
При той же электромощности увлечение частиц воды будет явно выше и поэтому расход воды в туман тоже.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение BOB51 »
За датчик уровня жидкости/дозатор не забудьте.
8)
Сообщение pictele »
Есть такие медицинские массажоры.
Я как-то ладил такой.Там мембрана см.5-6 в диаметре и частота типа звуковая.
Столб тумана пару метров высоты.
Но серьзное устройство на лампах.Вгоняешь в резонанс и любуешься.
Сообщение IceCube »
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3148345#p3148345"]Есть такие медицинские массажоры.
Но серьзное устройство на лампах.Вгоняешь в резонанс и любуешься.[/uquote]
Вы готовы заняться работой (для начала просто продемонстрировать)? Если да - пишите в ЛС, обсудим.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 02, 2017 21:33:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение pictele »
Спасибо,но на всю зиму уже забит.
Да и без кристалла делать бесполезно.
Впрочем в октябре-ноябре посмотрим...
Сообщение bad2cat »
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3148345#p3148345"]Столб тумана пару метров высоты.
Но серьзное устройство на лампах. Вгоняешь в резонанс и любуешься.[/uquote]
В резонанс обязательно, иначе производительность низкая.
У пластин, кстати 2 резонанса - электрический (ёмкостный) и механический (по толщине пластины и направлению).
Вы в какой вгоняли?
Сообщение сэм »
Не два, а 6 основных ( по трем осям и трем пьезомодулям) + изгибные + туча всяких, амплитуда колебаний которых соизмерима с основными. Не понятно, что такое "емкостной резонанс"?
Сообщение bad2cat »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3974160#p3974160"]Не два, а 6 основных ( по трем осям и трем пьезомодулям) + изгибные + туча всяких, амплитуда колебаний которых соизмерима с основными. Не понятно, что такое "емкостной резонанс"?[/uquote]
ярковыраженных резонансов у пластины 1 механический пропорциональный толщине.
а электрический исходя из ёмкости обкладок пластины, и он не совпадает с резонансом механическим.
Сообщение speech »
почему готовые на 10-12 мембран не подходят?
Сообщение le_cheval »
Несколько лет назад довелось чинить такой бытовой генератор - это достаточно стандартное изделие.
Что характерно, пришлось видоизменять схему и номиналы элементов, а иначе отказывалась работать в принципе. Но сами же понимаете - идеальным единичный экземпляр не получится, если уж с этим всем заморачиваться - надо браться всерьёз, иначе не будет прибыли ни Вам, ни людям.
Да, и я, к примеру, не из Ваших краёв.
Сообщение сэм »
На электрическом резонансе теоритически излучения НИКАКОГО не будет, пластина будет стоять как вкопанная. Этот резонанс используется для приема сигналов.
Вернуться в «Есть работа»
