Отключаются драйверы светодиодов
Добавлено: Вт июн 27, 2017 00:35:04
Всем привет!
Решил собрать прожектор на 100Вт светодиодах, купил на Али 5 светодиодов 100Вт, 5 драйверов 150Вт ну и по мелочи - линзы и т.п.
Собрал раму, закрепил радиаторы, выпаял из драйверов мелкие потенциометры и сделал внешние потенциометры (0.5Вт 10кОм) подключил по такой схеме:
Кружочками обозначил сборку драйвер-светодиод, а реле - это будет релейный модуль, управляемый с пульта по 433МГц. Идея в том, чтобы либо вручную включать прожектор, либо удаленно с пульта.
Получилось как-то так:
Так вот проблема в следующем - выставляю все потенциометры на минимум, даю питание (от автомобильной акб 12В), начинаю постепенно зажигать потенциометрами светодиоды. До определнного момента все идет хорошо, но в какой-то момент при увеличении яркости одного светодиода - остальные светодиоды начинают отключаться, причем безсистемно, могут отключиться все кроме одного, может только один или несколько... при этом на входах отключившихсля светодиодов напряжение ниже 9В. Та же самая картина если подать питание при не выставленных на минимум потенциометрах - включается хаотично один-два светодиода, при этом на входе этого драйвера напряжение больше 13В, а на остальных - меньше 9В...
Не понимаю физику данного процесса, может я что-то принципиально неверно делаю?
