Отключаются драйверы светодиодов
Сообщение kanakhin »
Всем привет!
Решил собрать прожектор на 100Вт светодиодах, купил на Али 5 светодиодов 100Вт, 5 драйверов 150Вт ну и по мелочи - линзы и т.п.
Собрал раму, закрепил радиаторы, выпаял из драйверов мелкие потенциометры и сделал внешние потенциометры (0.5Вт 10кОм) подключил по такой схеме:
Кружочками обозначил сборку драйвер-светодиод, а реле - это будет релейный модуль, управляемый с пульта по 433МГц. Идея в том, чтобы либо вручную включать прожектор, либо удаленно с пульта.
Получилось как-то так:
Так вот проблема в следующем - выставляю все потенциометры на минимум, даю питание (от автомобильной акб 12В), начинаю постепенно зажигать потенциометрами светодиоды. До определнного момента все идет хорошо, но в какой-то момент при увеличении яркости одного светодиода - остальные светодиоды начинают отключаться, причем безсистемно, могут отключиться все кроме одного, может только один или несколько... при этом на входах отключившихсля светодиодов напряжение ниже 9В. Та же самая картина если подать питание при не выставленных на минимум потенциометрах - включается хаотично один-два светодиода, при этом на входе этого драйвера напряжение больше 13В, а на остальных - меньше 9В...
Не понимаю физику данного процесса, может я что-то принципиально неверно делаю?
Срочно нужен гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли...
Сообщение Муркиз »
Проконтролируй напряжение на аккумуляторе.
На батарее напряжение 12.56В при выключенном прожекторе, при включении всех светодиодов в половину мощности просаживается до 12.2В примерно, в момент когда увеличиваю яркость и гаснут светодиоды напряжение просаживается до 11.8В, ниже не просаживается.
При этом горящий светодиод работает в полную яркость и потенциометром яркость не регулируется... нужно обесточить прожектор, выставить все потенциометры на минимум - тогда снова все работает...
Пробовал подключать в прикуриватель на работающей машине, напряжение 13.7В - но проблема остается...
Сообщение Ivanoff-iv »
фпльтруй входы
Сообщение Муркиз »
И питание - конденсатором тысяч на 47 мкФ, а также обзаведись осциллографом - вообще-то проконтролировать напряжение имелось в виду именно им.
конденсатором - параллельно входу в преобразователь?
Сообщение Муркиз »
Параллельно аккумулятору, и как можно ближе к потребителям. И лучше организовать уход проводов на питание преобразователей с конденсатора звездой.
в общем попробовал сделать так - поставил на вход каждого преобразователя небольшую схемку из 2 диодов, резистроа и стабилитрона на 12В - проблему это не решило, только ограничило яркость светодиодов... сейчас хочу попробовать изменить питание - поставить 2 12В аккумулятора последовательно, чтобы на входе было 24 вольта. возможно это решит проблему. если нет - возможно придется заказывать более мощные преобразователи на 250Вт. И думать над проблемой запуска одновременно 5 преобразователей - в момент запуска видимо стартовый ток слишком большой, я вот думаю, может быть на входы преобразователей поставить конденсаторы разного номинала, чтобы преобразователи запускались по-очереди?
Сообщение Муркиз »
На вход питания или вход управления?
Если идет провал по питанию в момент включения очередной нагрузки, изоляция отдельных нагрузок потребует в каждом канале использовать почти "полный" вариант входного фильтра.
"Небольшую" схемку даже пробовать бессмысленно
Вернуться в «Практика»
