Страница 1 из 1
Кнопка с двумя степенями нажатия?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 16:58:03
Глеб 987
Здравствуйте! Как правильно называются кнопки на два нажатия( чтоб до середины нажал один контакт замкнулся, а потом до конца дадовил и второй контакт замкнулся)Спасибо)
Re: Кнопка с двумя степенями нажатия?
Добавлено: Вт июн 27, 2017 17:09:22
vlasovzloy
так и называется, вот например http://www.dart.ru/cataloguenew/switche ... hu04.shtml
Добавлено: Вт июн 27, 2017 17:28:32
Глеб 987
Спасибо)
Добавлено: Ср июн 28, 2017 19:56:30
BF-2
извините, немного не в тему, но смысл тот же...
резистор, как в кнопках от дрели\шурика\и т.д.,
то есть - сильнее нажимаем и сильнее меняется сопротивления, такое чудо существует?
Добавлено: Ср июн 28, 2017 20:57:28
vlasovzloy
Тензодатчик наверно. Но к нему схема управления нужна
Добавлено: Ср июн 28, 2017 21:47:45
BF-2
именно (переменый)резистор, только не крутить а нажимать нужно
Добавлено: Чт июн 29, 2017 03:43:41
Ivanoff-iv
зажми таблетку активированного угля меж электродами :)
Добавлено: Чт июн 29, 2017 07:47:17
Плюсик
В старых педалях швейных машинок собирали столбики из графитовых дисков и сжимали их. :))
Чем сильнее сожмешь, тем меньше сопротивление.
