Кнопка с двумя степенями нажатия?
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте! Как правильно называются кнопки на два нажатия( чтоб до середины нажал один контакт замкнулся, а потом до конца дадовил и второй контакт замкнулся)Спасибо)
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение vlasovzloy »
так и называется, вот например http://www.dart.ru/cataloguenew/switche ... hu04.shtml
Спасибо)
Сообщение BF-2 »
извините, немного не в тему, но смысл тот же...
резистор, как в кнопках от дрели\шурика\и т.д.,
то есть - сильнее нажимаем и сильнее меняется сопротивления, такое чудо существует?
Тензодатчик наверно. Но к нему схема управления нужна
Сообщение BF-2 »
именно (переменый)резистор, только не крутить а нажимать нужно
Сообщение Ivanoff-iv »
зажми таблетку активированного угля меж электродами :)
Сообщение Плюсик »
В старых педалях швейных машинок собирали столбики из графитовых дисков и сжимали их. :))
Чем сильнее сожмешь, тем меньше сопротивление.
Подпись пока не придумал.
Вернуться в «Теория»
