Страница 1 из 2
Массово дохнут материнки MSI H81M-P33
Добавлено: Вс июл 02, 2017 09:55:40
ZhunevWork
Доброе утро, хотя какое оно доброе, за последние три дня сдохло 3 материнки, две из которых MSI H81M-P33. Третья Gigabit, она меня в данный момент не очень интересует, так как оставшиеся в работе материнки MSI H81M-P33. Визуальный осмотр показал, что глотали пыль эти материнки 4-5 лет, и системными никто не чистил. Видимых повреждений материнки не имеют. Замена всех остальных комплектующих на заведомо рабочие показала, что одна материка вообще не запускается, вторая запускается, но не имеет видеосигнала. Сразу скажу Тестера с POST кодами у меня нет. Думал поискать на этой плате биос, чтобы перепрошить или заменить, но не нашел. Буду благодарен за помощь в диагностике, и за схему, если у кого завалялась. Вчера один комп стал самопроизвольно вырубаться, там тоже такая же плата, я пока его не вскрывал.
Re: Массово дохнут материнки MSI H81M-P33
Добавлено: Вс июл 02, 2017 10:58:32
Maykill
поискать на этой плате биос....
типичная ошибка извините- ламера
Добавлено: Вс июл 02, 2017 11:34:00
ZhunevWork
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3136931#p3136931"]поискать на этой плате биос....
типичная ошибка извините- ламера[/uquote]
Ремонтом комплектующих пк раньше не занимался, так что извиняйте. Учусь, изучаю, может чего посоветуете?
Добавлено: Вс июл 02, 2017 11:38:37
Maykill
для начала ознакомиться с типичными неисправностями
http://www.servicebox.ru/faq/materinski ... /h81m-p33/
к примеру там
проверить все компонены ( начиная с блока питания)
Добавлено: Вс июл 02, 2017 12:20:21
ZhunevWork
Как писал выше, менял все компоненты, проц, блок и оперативку, даже батарейку. Эффект такой-же. Спасибо, за ссылку.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 12:29:41
Maykill
самовыключается- это скорее всего перегрев поцессора
карту -таки купите, хотя она далеко не панацея, но хоть знать будете на каком этапе старта всё происходит.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 12:37:12
ZhunevWork
Да вот собираюсь таки её купить.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 14:25:29
Перцовый вазелин
ZhunevWork писал(а):за последние три дня сдохло 3 материнки
Это не после грозы случайно?
Добавлено: Вт июл 04, 2017 08:02:49
As
А может быть, обе сдохшие материнки работали от одинаковых дешевых БП? Вентиляторы-то в БП крутятся? А конденсаторы целы? Напряжения все в норме? А уровень пульсаций? Кстати, БП с "малошумными" вентиляторами и регулируемой скоростью их вращения дохнут гораздо чаще, чем обычные, без регулировки оборотов...
Добавлено: Вт июл 04, 2017 08:17:53
Андрей Бедов
As писал(а):БП с "малошумными" вентиляторами и регулируемой скоростью их вращения дохнут гораздо чаще
У меня такие на обоих компьютерах.
На Атлоне работает шестой год, на тихих оборотах. Только раньше когда играл, то выходил на максимум.
А на Пеньке третьем - вообще 2000 года (корпус COMPAQ), 200 Вт, тоже до сих пор хлеба не просит.
Заглядывал внутрь - всё чистенько.
Автор вот пишет "массово". Массово - это когда в организации сдох десяток-другой одинаковых плат в интервале 2...3 месяца. А у вас две штуки.
Вы ещё к тому же и про кучи пыли пишете.
Чего тут удивляться? Совсем не факт, что это у них "типовуха". Ищите причины в окружении.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 05:59:52
As
Новые платы и сами по себе дохнут быстрее... У нас на предприятии есть немало компьютеров, работающих круглосуточно. Древние Атлоны (материнки на чипсете VIA, без "двойного питания"...) работают до сих пор, а i3 сдыхают за два-три года...
Добавлено: Ср июл 05, 2017 09:28:13
Martin76
5 лет для современной
Добавлено: Сб июл 08, 2017 14:32:58
As
Возможно, при "офисной" работе нынешняя материнка и выдержит пять лет, но у нас почти все компьютеры работают годами без отключений и практически без перезагрузок, в таких условиях даже три года - подвиг! :)) А старые материнки работали и по пятнадцать лет... :dont_know: :(
Добавлено: Сб июл 08, 2017 17:22:18
Андрей Бедов
Решили не делать больше надолго, чтобы чаще потребляли "инновации".
Добавлено: Вс июл 09, 2017 06:54:04
As
А "инновации" у нас и не применить - новые компьютеры не позволяют без плясок с бубном запустить ХР или, тем паче, 2000, а у нас есть программы, которые тупо не работают в более поздних версиях форточек... :(
Там, где работают обычные офисные программы, проблем, конечно, меньше... :))
Добавлено: Вс июл 09, 2017 07:20:07
musor
для пром целей до сих пр делаю платы даже с 286процом! также есть пеньковые S478 и с ISA шиной
и всеми дочтупными в мире фэйсами включая скази винты но цена вам не понравится
наиболе частая причина сдоха плат вылет юга -особено на гигах
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:36:38
Андрей Бедов
musor писал(а):вылет юга -особено на гигах
??? :roll:
Это чего такое - "на гигах"? С гигабитной сетевухой чтоли?
Или имеете ввиду фирму "Жижабутэ" (Gigabyte)? Так она на разных чипсетах делает. Они у неё что, все поголовно дохнут? :dont_know:
Добавлено: Вс июл 09, 2017 17:45:59
musor
да о фирме
конечно не все но чипы от интеля на ее ОФИСНЫХ мамах горели регулярно...гораздо чаще других в чем брендах
причина не скажу наверно что с питанием чипсета или охлаждением... особо не копал но есть предположения
Добавлено: Вс июл 09, 2017 19:34:17
Андрей Бедов
musor писал(а):чипы от интеля на ее ОФИСНЫХ мамах горели регулярно
Не все, а только i845/i865. И не только у этой фирмы, а вообще у всех.
musor писал(а):причина не скажу наверно что с питанием чипсета или охлаждением
Неверно.
В Южные мосты этих чипсетов Intel поленилась установить защитные диоды на USB-линии.
В результате они прошибались статикой, и ЮМ горел. Бывало даже дожигали специально эти убитые USB-входы моста, чтобы хоть как-нибудь работал. И ставили PCI-USB-контроллер.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 19:46:00
Slabovik
Со времён i865 уже прошло даже не два и не три поколения чипсетов. Нынче intel весьма надёжен. Надёжнее AMD-шной платформы (хотя, собаку ей nVidia подкладывает - именно мамки с их чипсетами более дохлые. Впрочем, это тянется ещё с Athlon-XP - даже тогда при наличии нормальных процов был слшком явный дефицит мамок для ремонта. Собственно, мамки-то и дохли).
