Массово дохнут материнки MSI H81M-P33
Доброе утро, хотя какое оно доброе, за последние три дня сдохло 3 материнки, две из которых MSI H81M-P33. Третья Gigabit, она меня в данный момент не очень интересует, так как оставшиеся в работе материнки MSI H81M-P33. Визуальный осмотр показал, что глотали пыль эти материнки 4-5 лет, и системными никто не чистил. Видимых повреждений материнки не имеют. Замена всех остальных комплектующих на заведомо рабочие показала, что одна материка вообще не запускается, вторая запускается, но не имеет видеосигнала. Сразу скажу Тестера с POST кодами у меня нет. Думал поискать на этой плате биос, чтобы перепрошить или заменить, но не нашел. Буду благодарен за помощь в диагностике, и за схему, если у кого завалялась. Вчера один комп стал самопроизвольно вырубаться, там тоже такая же плата, я пока его не вскрывал.
поискать на этой плате биос....
типичная ошибка извините- ламера
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3136931#p3136931"]поискать на этой плате биос....
типичная ошибка извините- ламера[/uquote]
Ремонтом комплектующих пк раньше не занимался, так что извиняйте. Учусь, изучаю, может чего посоветуете?
для начала ознакомиться с типичными неисправностями
http://www.servicebox.ru/faq/materinski ... /h81m-p33/
к примеру там
проверить все компонены ( начиная с блока питания)
к примеру там
Как писал выше, менял все компоненты, проц, блок и оперативку, даже батарейку. Эффект такой-же. Спасибо, за ссылку.
самовыключается- это скорее всего перегрев поцессора
карту -таки купите, хотя она далеко не панацея, но хоть знать будете на каком этапе старта всё происходит.
Это не после грозы случайно?ZhunevWork писал(а):за последние три дня сдохло 3 материнки
А может быть, обе сдохшие материнки работали от одинаковых дешевых БП? Вентиляторы-то в БП крутятся? А конденсаторы целы? Напряжения все в норме? А уровень пульсаций? Кстати, БП с "малошумными" вентиляторами и регулируемой скоростью их вращения дохнут гораздо чаще, чем обычные, без регулировки оборотов...
У меня такие на обоих компьютерах.As писал(а):БП с "малошумными" вентиляторами и регулируемой скоростью их вращения дохнут гораздо чаще
На Атлоне работает шестой год, на тихих оборотах. Только раньше когда играл, то выходил на максимум.
А на Пеньке третьем - вообще 2000 года (корпус COMPAQ), 200 Вт, тоже до сих пор хлеба не просит.
Заглядывал внутрь - всё чистенько.
Автор вот пишет "массово". Массово - это когда в организации сдох десяток-другой одинаковых плат в интервале 2...3 месяца. А у вас две штуки.
Вы ещё к тому же и про кучи пыли пишете.
Чего тут удивляться? Совсем не факт, что это у них "типовуха". Ищите причины в окружении.
Новые платы и сами по себе дохнут быстрее... У нас на предприятии есть немало компьютеров, работающих круглосуточно. Древние Атлоны (материнки на чипсете VIA, без "двойного питания"...) работают до сих пор, а i3 сдыхают за два-три года...
Возможно, при "офисной" работе нынешняя материнка и выдержит пять лет, но у нас почти все компьютеры работают годами без отключений и практически без перезагрузок, в таких условиях даже три года - подвиг!
А старые материнки работали и по пятнадцать лет...
Решили не делать больше надолго, чтобы чаще потребляли "инновации".
А "инновации" у нас и не применить - новые компьютеры не позволяют без плясок с бубном запустить ХР или, тем паче, 2000, а у нас есть программы, которые тупо не работают в более поздних версиях форточек...
Там, где работают обычные офисные программы, проблем, конечно, меньше...
для пром целей до сих пр делаю платы даже с 286процом! также есть пеньковые S478 и с ISA шиной
и всеми дочтупными в мире фэйсами включая скази винты но цена вам не понравится
наиболе частая причина сдоха плат вылет юга -особено на гигах
???musor писал(а):вылет юга -особено на гигах
Это чего такое - "на гигах"? С гигабитной сетевухой чтоли?
Или имеете ввиду фирму "Жижабутэ" (Gigabyte)? Так она на разных чипсетах делает. Они у неё что, все поголовно дохнут?
да о фирме
конечно не все но чипы от интеля на ее ОФИСНЫХ мамах горели регулярно...гораздо чаще других в чем брендах
причина не скажу наверно что с питанием чипсета или охлаждением... особо не копал но есть предположения
Не все, а только i845/i865. И не только у этой фирмы, а вообще у всех.musor писал(а):чипы от интеля на ее ОФИСНЫХ мамах горели регулярно
Неверно.musor писал(а):причина не скажу наверно что с питанием чипсета или охлаждением
В Южные мосты этих чипсетов Intel поленилась установить защитные диоды на USB-линии.
В результате они прошибались статикой, и ЮМ горел. Бывало даже дожигали специально эти убитые USB-входы моста, чтобы хоть как-нибудь работал. И ставили PCI-USB-контроллер.
Со времён i865 уже прошло даже не два и не три поколения чипсетов. Нынче intel весьма надёжен. Надёжнее AMD-шной платформы (хотя, собаку ей nVidia подкладывает - именно мамки с их чипсетами более дохлые. Впрочем, это тянется ещё с Athlon-XP - даже тогда при наличии нормальных процов был слшком явный дефицит мамок для ремонта. Собственно, мамки-то и дохли).
