Проблемы с UART2 на PIC18F45K22
Добавлено: Чт июл 06, 2017 12:40:23
Доброго дня, товарищи программисты-электронщики.
Помогите решить проблему, пожалуйста! Есть код, который включает пару релешек и считывает давление, эти действия он должен выполнять по командам, приходящим с UART'а. Однако, проблема в том, что при подключении второго UART'a цикл основной программы прекращается. Никак не могу понять почему. Если передавать данные по первому UART'y, всё прекрасно работает и на приём, и на передачу. Однако, при подключении второго, программа выходит из цикла и поэтому, UART не передаёт данные обратно на компьютер, при этом, принимая их и производя необходимые действия.
Текст основной программы в среде microC PRO for PIC
Текст файла инициализации в той же программе
#define timeout1 500000
#define timeout2 1000000
#include "main.h"
int disconnected = 1;
int ping=0;
volatile char ID='1';
volatile int sendPress=0;
volatile int sendRele=0;
volatile int sendID=0;
volatile int uartN = 0;
char relArr[10];
void meas_press();
void interrupt(void)
if(RC1IF_bit){
ping=0;
INTCON.GIE = 0;
RC1IF_bit = 0;
delay_us(5);
uart2_read_text(uart_r, "!", 20);
if(uart_r[0]==36) //$
disconnected =1;
if(uart_r[0]==82) //R
relay_set(uart_r);
if(uart_r[0]==80) //P
sendPress=1;
if(uart_r[0]==42) //*
sendID=1;
if(uart_r[0]==73) //I
ID=uart_r[1];
INTCON.GIE = 1;
void initialisation_relmod(void){
RELAY_1 = 0;
RELAY_2 = 0;
RELAY_3 = 0;
RELAY_4 = 0;
RELAY_5 = 0;
RELAY_6 = 0;
RELAY_7 = 0;
RELAY_8 = 0;
RELAY_9 = 0;
RELAY_10 = 0;
CS1 = 1;
CS2 = 1;
CS3 = 1;
void adc_select(int ch){
switch(ch){
case 0: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break; //select AN0
case 1: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break; //select AN1
case 2: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break; //select AN2
case 3: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break; //select AN3
case 4: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break; //select AN4
case 5: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break; //select AN5
void meas_press(){ //расчёт давления
for (i = 0; i < 6; i++){
adc_select(i);
ADON_bit = 1;
GO_DONE_bit = 1;
delay_ms(2);
for (j = 0; j < 30; j++){
if(GO_DONE_bit == 0){
admes[i][j] = ADRESH;
GO_DONE_bit = 1;
delay_ms(2);
ADON_bit = 0;
uart2_write(80);
sum[i] += admes[i][j];
sum[i] = sum[i]/30;
uart2_write(sum[i]);
uart2_write(33);
void relay_set(char uart_rd[12]) //Функция изменения состояний реле
int ct=0;
switch(uart_rd[1]){
case 48:{ RELAY_1 = 0; relArr[0]='0'; break; }
case 49:{ RELAY_1 = 1; relArr[0]='1'; break; }
case 120:; break;
switch(uart_rd[2]){
case 48:{ RELAY_2 = 0; relArr[1]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_2 = 1; relArr[1]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[3]){
case 48:{ RELAY_3 = 0; relArr[2]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_3 = 1; relArr[2]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[4]){
case 48:{ RELAY_4 = 0; relArr[3]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_4 = 1; relArr[3]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[5]){
case 48:{ RELAY_5 = 0; relArr[4]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_5 = 1; relArr[4]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[6]){
case 48:{ RELAY_6 = 0; relArr[5]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_6 = 1; relArr[5]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[7]){
case 48:{ RELAY_7 = 0; relArr[6]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_7 = 1; relArr[6]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[8]){
case 48:{ RELAY_8 = 0; relArr[7]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_8 = 1; relArr[7]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[9]){
case 48:{ RELAY_9 = 0; relArr[8]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_9 = 1; relArr[8]='1'; break;}
case 120:; break;
switch(uart_rd[10]){
case 48:{ RELAY_10 = 0; relArr[9]='0'; break;}
case 49:{ RELAY_10 = 1; relArr[9]='1'; break;}
case 120:; break;
sendRele=1;
void main(void){
int ct=0;
reg_ini();
initialisation_relmod();
initialisation_usart();
start_ISR();
INTCON.GIE=1;
while(1)
uart2_write_text("Text"); //отправляет текст для проверки находится ли программа в цикле
if(sendPress)
meas_press();
sendPress=0;
if(sendRele)
uart2_write('R');
for(ct=0;ct<10;ct++)
uart2_write(relArr[ct]);
uart2_write('!');
sendRele=0;
delay_ms(100);
if(sendID)
uart2_write(35);
uart2_write(ID);
uart2_write('!');
sendID=0;
}Код: Выделить всё
Функция инициализации регистров
void reg_ini(void){
ANSELA = 0x2F;
ANSELE = 0x07;
ANSELB = 0x00;
ANSELC = 0x00;
ANSELD = 0x00;
OSCCON.SCS0 = 0;
OSCCON.SCS1 = 0;
OSCCON2.PLLRDY = 1;
OSCCON2.PLLEN = 1;
TRISC = 0xC0;
TRISD = 0xC0;
PORTC = 0x00;
PORTD = 0x00;
TRISA = 0x2F;
TRISE = 0x07;
TRISB0_bit = 0;
TRISB1_bit = 0;
TRISB2_bit = 0;
TRISB3_bit = 0;
TRISB4_bit = 0;
TRISB5_bit = 0;
TRISC1_bit = 0;
TRISC2_bit = 0;
TRISC.F6 = 0;
TRISC.F7 = 1;
TRISD0_bit = 1;
TRISD1_bit = 1;
TRISD2_bit = 1;
TRISD4_bit = 0;
TRISD5_bit = 0;
TRISD.F6 = 0;
TRISD.F7 = 1;
ADCON0 = 0x03;
ADCON1 = 0x00;
ADCON2 = 0b00010110;
INTCON = 0x00;
RCON.IPEN = 0;
TMR0L = 0;
Функция инициализации USART1->FT232RL to USB & USART2->Terminal
void initialisation_usart(void){
UART1_Init(38400);
UART2_Init(38400);
Функция запуска прерываний и таймера
void start_ISR(void){
PIR1 = 0x00;
INTCON = 0xE0;
PIE1 = 0x20;
IPR1 = 0x00;
