Проблемы с UART2 на PIC18F45K22
Сообщение R'j_395 »
Доброго дня, товарищи программисты-электронщики.
Помогите решить проблему, пожалуйста! Есть код, который включает пару релешек и считывает давление, эти действия он должен выполнять по командам, приходящим с UART'а. Однако, проблема в том, что при подключении второго UART'a цикл основной программы прекращается. Никак не могу понять почему. Если передавать данные по первому UART'y, всё прекрасно работает и на приём, и на передачу. Однако, при подключении второго, программа выходит из цикла и поэтому, UART не передаёт данные обратно на компьютер, при этом, принимая их и производя необходимые действия.
Текст основной программы в среде microC PRO for PIC
#define timeout1 500000
#define timeout2 1000000
#include "main.h"
int disconnected = 1;
int ping=0;
volatile char ID='1';
volatile int sendPress=0;
volatile int sendRele=0;
volatile int sendID=0;
volatile int uartN = 0;
char relArr[10];
void meas_press();
void interrupt(void)
     if(RC1IF_bit){
          ping=0;
          INTCON.GIE = 0;
          RC1IF_bit = 0;
          delay_us(5);
          uart2_read_text(uart_r, "!", 20);
          if(uart_r[0]==36)           //$
               disconnected =1;
          if(uart_r[0]==82)              //R
               relay_set(uart_r);
          if(uart_r[0]==80)        //P
               sendPress=1;
          if(uart_r[0]==42)     //*
               sendID=1;
          if(uart_r[0]==73)       //I
               ID=uart_r[1];
INTCON.GIE = 1;
void initialisation_relmod(void){
     RELAY_1 = 0;
     RELAY_2 = 0;
     RELAY_3 = 0;
     RELAY_4 = 0;
     RELAY_5 = 0;
     RELAY_6 = 0;
     RELAY_7 = 0;
     RELAY_8 = 0;
     RELAY_9 = 0;
     RELAY_10 = 0;
     CS1 = 1;
     CS2 = 1;
     CS3 = 1;
void adc_select(int ch){
    switch(ch){
     case 0: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break;   //select AN0
     case 1: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break;   //select AN1
     case 2: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break;   //select AN2
     case 3: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break;   //select AN3
     case 4: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break;   //select AN4
     case 5: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break;   //select AN5
void meas_press(){  //расчёт давления
     for (i = 0; i < 6; i++){
         adc_select(i);
         ADON_bit = 1;
         GO_DONE_bit = 1;
         delay_ms(2);
         for (j = 0; j < 30; j++){
             if(GO_DONE_bit == 0){
                admes[i][j] = ADRESH;
                GO_DONE_bit = 1;
                delay_ms(2);
         ADON_bit = 0;
     uart2_write(80);
          sum[i] += admes[i][j];
     sum[i] = sum[i]/30;
     uart2_write(sum[i]);
     uart2_write(33);
void relay_set(char uart_rd[12])   //Функция изменения состояний реле
   int ct=0;
        switch(uart_rd[1]){
           case 48:{ RELAY_1 = 0; relArr[0]='0'; break; }
           case 49:{ RELAY_1 = 1; relArr[0]='1'; break; }
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[2]){
           case 48:{ RELAY_2 = 0; relArr[1]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_2 = 1; relArr[1]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[3]){
           case 48:{ RELAY_3 = 0; relArr[2]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_3 = 1; relArr[2]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[4]){
           case 48:{ RELAY_4 = 0; relArr[3]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_4 = 1; relArr[3]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[5]){
           case 48:{ RELAY_5 = 0; relArr[4]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_5 = 1; relArr[4]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[6]){
           case 48:{ RELAY_6 = 0; relArr[5]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_6 = 1; relArr[5]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[7]){
           case 48:{ RELAY_7 = 0; relArr[6]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_7 = 1; relArr[6]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[8]){
           case 48:{ RELAY_8 = 0; relArr[7]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_8 = 1; relArr[7]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[9]){
           case 48:{ RELAY_9 = 0; relArr[8]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_9 = 1; relArr[8]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[10]){
           case 48:{ RELAY_10 = 0; relArr[9]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_10 = 1; relArr[9]='1'; break;}
           case 120:; break;
        sendRele=1;
void main(void){
     int ct=0;
     reg_ini();
     initialisation_relmod();
     initialisation_usart();
     start_ISR();
     INTCON.GIE=1;
     while(1)
       uart2_write_text("Text"); //отправляет текст для проверки находится ли программа в цикле
       if(sendPress)
        meas_press();
        sendPress=0;
       if(sendRele)
             uart2_write('R');
             for(ct=0;ct<10;ct++)
              uart2_write(relArr[ct]);
             uart2_write('!');
        sendRele=0;
       delay_ms(100);
       if(sendID)
             uart2_write(35);
             uart2_write(ID);
             uart2_write('!');
            sendID=0;
Текст файла инициализации в той же программе
   Функция инициализации регистров
void reg_ini(void){
     ANSELA = 0x2F;
     ANSELE = 0x07;
     ANSELB = 0x00;
     ANSELC = 0x00;
     ANSELD = 0x00;
     OSCCON.SCS0 = 0;
     OSCCON.SCS1 = 0;
     OSCCON2.PLLRDY = 1;
     OSCCON2.PLLEN = 1;
     TRISC = 0xC0;
     TRISD = 0xC0;
     PORTC = 0x00;
     PORTD = 0x00;
     TRISA = 0x2F;
     TRISE = 0x07;
     TRISB0_bit = 0;
     TRISB1_bit = 0;
     TRISB2_bit = 0;
     TRISB3_bit = 0;
     TRISB4_bit = 0;
     TRISB5_bit = 0;
     TRISC1_bit = 0;
     TRISC2_bit = 0;
     TRISC.F6 = 0;
     TRISC.F7 = 1;
     TRISD0_bit = 1;
     TRISD1_bit = 1;
     TRISD2_bit = 1;
     TRISD4_bit = 0;
     TRISD5_bit = 0;
     TRISD.F6 = 0;
     TRISD.F7 = 1;
     ADCON0 = 0x03;
     ADCON1 = 0x00;
     ADCON2 = 0b00010110;
     INTCON = 0x00;
     RCON.IPEN = 0;
     TMR0L = 0;
   Функция инициализации USART1->FT232RL to USB & USART2->Terminal
void initialisation_usart(void){
     UART1_Init(38400);
     UART2_Init(38400);
   Функция запуска прерываний и таймера
void start_ISR(void){
     PIR1 = 0x00;
     INTCON = 0xE0;
     PIE1 = 0x20;
     IPR1 = 0x00;
Сообщение Аlex »
Ничего удивительного. Ни Вы, ни тем более мы, не видим в коде практически ничего, что касается UART'а, всё скрыто в библиотечные функции.
Реализуйте всю работу с модулем сами, тогда можно будет прогнать в том же протеусе и посмотреть что происходит.
И ещё, вопросик. Что Вы хотели сделать вот этой конструкцией :
case 120:; break;
Просто интересно ... :roll:
Сообщение R'j_395 »
Код не мой. Мне достался по наследству от предыдущего разработчика..
Полагаю, что подразумевается, что ничего не надо делать, если пришёл символ "х", так как посылка имеет вид "R01x01x01xx!".
Почему тогда с первым уартом работает?
И что такое протеус?
Сообщение Аlex »
R'j_395 писал(а):Почему тогда с первым уартом работает?
Дак вопрос в чём, почему с первым работает, или почему со вторым не работает ? :)
R'j_395 писал(а):И что такое протеус?
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 99344883.1
Сообщение R'j_395 »
Вопрос в том почему если мы работаем с первым уартом всё работает, а если меняем в коде основной программы первый на второй, при этом не меняя больше ничего, программа выходит из цикла после 5-10 секунд работы... :cry:
Сообщение Zhuk72 »
А при смене портов вы и названия битов меняете? Сейчас в прерывании имеется RC1IF и обращение uart2.
Может где-то что-то забываете заменить?
И еще кое-что.
В прерывании у вас какие-то длинные операции. После очистки флага приема поставьте метку и выходите оттуда, а основном цикле проверяйте ее и проделывайте чтение.
char read_port = 0;
     if(RC1IF_bit)
          ping=0;
          RC1IF_bit = 0;
          read_port = 1;
void main(void)
    if(read_port)
          read_port = 0;
               disconnected =1;
               relay_set(uart_r);
               sendPress=1;
               sendID=1;
               ID=uart_r[1];
Вообще удобнее создать структуру и назначить биты в виде флагов вместо целых переменных. Память не резиновая, даже в таком ПИКе.
Не знаю как в вашем МикроСи, но скорее всего в прерывании запрещать и разрешать бит GIE не нужно. Уточните этот момент.
И еще совершенно непонятные манипуляции с Трисами в начальной инициализации. Сперва присваиваете значение целому регистру, а потом отдельно по битам.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение КРАМ »
GIE нельзя разрешать в прерывании. И язык программирования тут не причем. При взведении флагов прерываний во время исполнения обработчика, сразу за установкой GIE последует вложенный вызов и порча контекста. У автора все работало, пока был один источник поерываний. Именно второй поверх первого и портил контекст и стек.
К слову, GIE автоматически гасится при входе в обработчик и устанавливается командой retfie при выходе из обработчика.
Этой командой завершается обработчик в обязательном порядке. В Си любой компилятор так и делает. Фигурная скобка закрывающая тело обраюотчика и есть эта команда+восстановление контекста.
Сообщение Zhuk72 »
Первое что я сделал, переходя с асм на Си, это проверил обработчик прерывания после компиляции в ХС8. Там были все сохранения, восстановления и retfie. А с другими средами и компиляторами я дел не имел, не знаю как и что. Но вот запрещать прерывания при входе - это уж точно лишнее, в любом языке.
Вернуться в «PIC»
