Страница 1 из 1
Помогите подобрать реле с тремя входами.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 07:43:01
spynal
Всем привет,
необходимо реализовать следующую задумку.
Есть 3 насоса, которые управляются термостатами и газовый котёл.
Хочу сделать так - пока хотя бы один из насосов работает - котёл включён(управляется сухими контактами), как только все 3 насоса выключены - котёл выключается.
С одним насосом вроде всё ясно, купил промежуточное реле - опробовал - работает, но как сделать с 3мя.
По логике нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются, но что-то ничего похожего не нашёл.
Есть с несколькими выходами, а с входами не разобрался.
Спасибо.
Re: Помогите подобрать реле
Добавлено: Вс июл 09, 2017 08:30:30
Плюсик
[uquote="spynal",url="/forum/viewtopic.php?p=3141615#p3141615"]нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются[/uquote]Во первых можно поставить три реле, а контакты у них ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ.
Или сделать так.
Если диоды перевернуть, то управлять можно отрицательным напряжением.
Или так.
