Помогите подобрать реле с тремя входами.
Сообщение spynal »
Всем привет,
необходимо реализовать следующую задумку.
Есть 3 насоса, которые управляются термостатами и газовый котёл.
Хочу сделать так - пока хотя бы один из насосов работает - котёл включён(управляется сухими контактами), как только все 3 насоса выключены - котёл выключается.
С одним насосом вроде всё ясно, купил промежуточное реле - опробовал - работает, но как сделать с 3мя.
По логике нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются, но что-то ничего похожего не нашёл.
Есть с несколькими выходами, а с входами не разобрался.
Спасибо.
Сообщение Плюсик »
[uquote="spynal",url="/forum/viewtopic.php?p=3141615#p3141615"]нужно реле с 3 входами, пока хотя бы на одном входе есть напряжение - оно замкнуто, как только все 3 выключены - размыкаются[/uquote]Во первых можно поставить три реле, а контакты у них ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ.
Или сделать так.
Если диоды перевернуть, то управлять можно отрицательным напряжением.
Или так.
(3.38 КБ) 544 скачивания
(4.39 КБ) 536 скачиваний
(8.4 КБ) 541 скачивание
Подпись пока не придумал.
Вернуться в «Теория»
