Страница 1 из 1
ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 13:02:28
MarToBcKuu_KoT
Доброго времени суток. Нашёл схему ФНЧ на TDA2822 см. вложения. И такой вопрос, будет ли работать эта схема и стоит ли её собирать?
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 13:21:40
korob
Работать будет. :) А вот стоит ли собирать - зависит исключительно от вашего желания. :dont_know:
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 13:25:27
MarToBcKuu_KoT
Ладно попозже попробую собрать, отпишусь если заработает.
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 14:11:36
-serg-
Схема не заработает, инвертирующие входы микросхемы должны быть подключены к земле через электролитические конденсаторы 100мкФ (см. DataSheet).
При коэффициенте усиления, характерном для этого усилителя (39dB), потребуются меры по снижению уровня входного сигнала.
При указанных номиналах фильтра, очень плавный срез начнётся с 330Hz.
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 15:23:48
korob
:oops:
Даже внимания на них не обратил. :facepalm:
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:24:22
MarToBcKuu_KoT
То-есть вот-такая должна быть схема?
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:46:30
-serg-
Да такая. Однако надо понимать, что это эрзац схема с массой недостатков.
На входе полезно поставить аттенюатор (по подстроечному резистору на каждый канал) и делитель.
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вс июл 09, 2017 17:00:17
MarToBcKuu_KoT
Ясно. Мне просто было интересно будет или не будет работать. :)
Спасибо что подсказали про кондёры.
Re: ФНЧ на TDA2822m
Добавлено: Вт июл 11, 2017 21:46:18
-serg-
Можно подобный фильтр сделать из усилителя для наушников любого CD-ROM.
Все компоненты уже на платке, кроме трёх деталек ФНЧ.
У усилителей небольшой коэффициент усиления, приемлемая нагрузочная способность, пристойное звучание, однополярное питание.
