ФНЧ на TDA2822m
MarToBcKuu_KoT
- Родился
ФНЧ на TDA2822m
Доброго времени суток. Нашёл схему ФНЧ на TDA2822 см. вложения. И такой вопрос, будет ли работать эта схема и стоит ли её собирать?
- (30.63 КБ) 552 скачивания
Re: ФНЧ на TDA2822m
Работать будет.
А вот стоит ли собирать - зависит исключительно от вашего желания.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
MarToBcKuu_KoT
- Родился
Re: ФНЧ на TDA2822m
Ладно попозже попробую собрать, отпишусь если заработает.
- -serg-
Re: ФНЧ на TDA2822m
Схема не заработает, инвертирующие входы микросхемы должны быть подключены к земле через электролитические конденсаторы 100мкФ (см. DataSheet).
При коэффициенте усиления, характерном для этого усилителя (39dB), потребуются меры по снижению уровня входного сигнала.
При указанных номиналах фильтра, очень плавный срез начнётся с 330Hz.
Re: ФНЧ на TDA2822m
Даже внимания на них не обратил.
MarToBcKuu_KoT
- Родился
Re: ФНЧ на TDA2822m
То-есть вот-такая должна быть схема?
- (31.17 КБ) 524 скачивания
- -serg-
Re: ФНЧ на TDA2822m
Да такая. Однако надо понимать, что это эрзац схема с массой недостатков.
На входе полезно поставить аттенюатор (по подстроечному резистору на каждый канал) и делитель.
MarToBcKuu_KoT
- Родился
Re: ФНЧ на TDA2822m
Ясно. Мне просто было интересно будет или не будет работать.
Спасибо что подсказали про кондёры.
- -serg-
Re: ФНЧ на TDA2822m
Можно подобный фильтр сделать из усилителя для наушников любого CD-ROM.
Все компоненты уже на платке, кроме трёх деталек ФНЧ.
У усилителей небольшой коэффициент усиления, приемлемая нагрузочная способность, пристойное звучание, однополярное питание.
