Страница 1 из 2
Помогите котенку))))с ключем
Добавлено: Вс мар 22, 2009 20:46:25
__Dark__
У меня такая идея возникла давно но я то уходил от нее то возврощался...у моего авто Ваз 21083 я убрал ручки.открывается водит дверь с сигналки.
недавно увидел ролик в котор человек проводит рукой в районе где должен быть замок !!! и дверь открывается...
Может кто что подсказать????
Добавлено: Пн мар 23, 2009 01:31:34
WildCat
RFID? ИК?
Добавлено: Пн мар 23, 2009 03:45:54
therian
иллюзионист 8)
Добавлено: Пн мар 23, 2009 09:38:12
S.T.A.L.K.E.R.
у негов руке был магнит, в двери геркон, дать сцылко на форум где человек такое делал??? :)
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:55:24
МитяРа
Если дверь - пластиковая, то это прокатит, а если металл, то как ?.. :shock:
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:12:01
Alexey1969
Кроме считывателя отпечатков, ничего в голову не приходит....
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:39:11
МитяРа
ага.. а ещё по сетчатке глаза - посмотрел в дырочку замка и дверь открылась..
Давай те "реально" думать...
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:11:37
Alexey1969
В сотовые же ставят. Прижал палец и сработало
Добавлено: Пн мар 23, 2009 13:27:55
S.T.A.L.K.E.R.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 18:52:49
Lagrang
Всем мяууу, все зависит от степени необходимой секретности, если вы имеете ввиду чтоб оно открывалось просто от приблеженя руки, то дверь просто можно снять :))) , потому как руки у нас всех одинаковые. Остается два варианта или читать отпечаток, как говорилось выше, или чтоб в руке был ключ который буде посылать посылку данных при плиближении к некому месту где стоит ППУ. типа как в домофонах, но более естетично и акуратно.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 19:59:29
__Dark__
Нет Конечно это не фокус )))). У него был брасет..но можно же использовать прелок от сигналки или что то вроде того просто держа его в руке.и что бы был интервал после срабатывания дверного замка. секунд 10 достаточно
Добавлено: Пн мар 23, 2009 20:20:53
RD3AUZ
Передатчик и приемник от модели
Добавлено: Пн мар 23, 2009 20:29:41
__Dark__
Может кто схему подбросить???)))
Добавлено: Пн мар 23, 2009 20:43:23
As
А не слишком опасно ездить на автомобиле, двери которого могут не открыться... Представьте (тьфу-тьфу-тьфу!!!), что Вы попали в небольшую аварию... Автомобиль, как назло, загорелся, водитель без сознания... Вокруг бегают люди и ищут, как открыть дверь - ручек-то нет! Хорошо, если ломиком откроют, а если не догадаются?
Добавлено: Пн мар 23, 2009 22:34:15
__Dark__
Если вдруг авария то и наличее ручек не поможет....только разбить стекло.!!!Не раз уже так делали
Добавлено: Пн мар 23, 2009 23:11:46
SLvik
А если взять хорошую сигналку с двухсторонним обменом данных между брелком и центральным блоком, а вместо зажигания просто кнопка.
Брелок не подделаешь.
А контроллеру и так будет понятно, что если открыли машину брелком,-
значит хозяин пришёл.
Тем более ключи всегда висят рядом с брелком, так что по барабану свиснут просто брелок или брелок с ключами.
Всё равно угонят.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 23:23:29
__Dark__
Я так и сделал.просто хотел что то не обычное а с сигналки это просто...))))Да еще мне не нравится что сигналка издает звук при открытии...приходится постоянно нажимать на без звучный режим
Добавлено: Вт мар 24, 2009 00:14:50
SLvik
Аааа, вы хотите чтобы дверь открывалась сама, а не просто замок.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 09:14:41
__Dark__
Нет.я не хочу постоянно нажимать кнопку.и слушать звук сигналки.что бы замок открывался когда я на растоянии 30 см..)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:47:30
MIF
Кар!
Я бы делал ключик на радиотаблетке с тремя условиями.
1. что бы не было излучениий, тоесть что бы не прослушали коды.
2. что бы ключ выдавался только при принятии сигнала из источника, тоесть что бы не скопировали таблетку.
3.Таблетка должна быть радио, но работать при касании, тоесть в режиме радиогерметичности.
Что бы всё это сделать, нужно парочку котов в чёрном.. 8) Или стая ворон.
