Помогите котенку))))с ключем
Сообщение __Dark__ »
У меня такая идея возникла давно но я то уходил от нее то возврощался...у моего авто Ваз 21083 я убрал ручки.открывается водит дверь с сигналки.
недавно увидел ролик в котор человек проводит рукой в районе где должен быть замок !!! и дверь открывается...
Может кто что подсказать????
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
RFID? ИК?
Сообщение therian »
иллюзионист 8)
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
у негов руке был магнит, в двери геркон, дать сцылко на форум где человек такое делал??? :)
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение МитяРа »
Если дверь - пластиковая, то это прокатит, а если металл, то как ?.. :shock:
Сообщение Alexey1969 »
Кроме считывателя отпечатков, ничего в голову не приходит....
Сообщение МитяРа »
ага.. а ещё по сетчатке глаза - посмотрел в дырочку замка и дверь открылась..
Давай те "реально" думать...
В сотовые же ставят. Прижал палец и сработало
Сообщение Lagrang »
Всем мяууу, все зависит от степени необходимой секретности, если вы имеете ввиду чтоб оно открывалось просто от приблеженя руки, то дверь просто можно снять :))) , потому как руки у нас всех одинаковые. Остается два варианта или читать отпечаток, как говорилось выше, или чтоб в руке был ключ который буде посылать посылку данных при плиближении к некому месту где стоит ППУ. типа как в домофонах, но более естетично и акуратно.
Нет Конечно это не фокус )))). У него был брасет..но можно же использовать прелок от сигналки или что то вроде того просто держа его в руке.и что бы был интервал после срабатывания дверного замка. секунд 10 достаточно
Сообщение RD3AUZ »
Передатчик и приемник от модели
Готовлюсь к последнему Экзамену
Может кто схему подбросить???)))
А не слишком опасно ездить на автомобиле, двери которого могут не открыться... Представьте (тьфу-тьфу-тьфу!!!), что Вы попали в небольшую аварию... Автомобиль, как назло, загорелся, водитель без сознания... Вокруг бегают люди и ищут, как открыть дверь - ручек-то нет! Хорошо, если ломиком откроют, а если не догадаются?
Если вдруг авария то и наличее ручек не поможет....только разбить стекло.!!!Не раз уже так делали
Сообщение SLvik »
А если взять хорошую сигналку с двухсторонним обменом данных между брелком и центральным блоком, а вместо зажигания просто кнопка.
Брелок не подделаешь.
А контроллеру и так будет понятно, что если открыли машину брелком,-
значит хозяин пришёл.
Тем более ключи всегда висят рядом с брелком, так что по барабану свиснут просто брелок или брелок с ключами.
Всё равно угонят.
Я так и сделал.просто хотел что то не обычное а с сигналки это просто...))))Да еще мне не нравится что сигналка издает звук при открытии...приходится постоянно нажимать на без звучный режим
Сообщение SLvik »
Аааа, вы хотите чтобы дверь открывалась сама, а не просто замок.
Нет.я не хочу постоянно нажимать кнопку.и слушать звук сигналки.что бы замок открывался когда я на растоянии 30 см..)
MIF
Сообщение MIF »
Кар!
Я бы делал ключик на радиотаблетке с тремя условиями.
1. что бы не было излучениий, тоесть что бы не прослушали коды.
2. что бы ключ выдавался только при принятии сигнала из источника, тоесть что бы не скопировали таблетку.
3.Таблетка должна быть радио, но работать при касании, тоесть в режиме радиогерметичности.
Что бы всё это сделать, нужно парочку котов в чёрном.. 8) Или стая ворон.
Вернуться в «Умные мысли»
