Страница 1 из 1
Не регулируется сила тока в самодельном ЗУ для гелевых АКБ
Добавлено: Чт июл 27, 2017 17:27:29
РТшник
Доброго времени суток!
Давненько ко мне в руки попал бесперебойник, соответственно с двумя гелевыми (свинцово-кислотные не обслуживаемые) АКБ.
На обоих прослеживался пульс в виде напряжения 9В на каждом.
Решил я начать с десульфатора, который успешно был сделан и протестирован на другом таком же аккумуляторе. Как оказалось, десульфатор немного садит АКБ, поэтому посерфив в инете, нашел простенькую схемку ЗУ на стабилизаторе с ф-цией ограничения тока L200C.
Вот схемка:
В теме (не на нашем сайте), была прикреплена печатка, но она мне не подошла изза разности величины деталей, поэтому а накалякал свою (белая сопля это перемычка):
Успешно воплотив практическую часть, приступил к тестированию, на таком же АКБ только меньше - 1.7А.
И вот загвоздка! Не регулируется ток, хотя R2 оставил в цепи и к нему параллельно включил сборку резисторов, которые в свою очередь функционируют через переключатель.
Как бы не старался ток один и тот же 140мА. Для этого АКБ вполне достаточно, но для семиамперника слишком мало.
Может я где не доглядел что то, или еще не совсем начитан, искренне прошу помощи!
Re: Не регулируется сила тока в самодельном ЗУ для гелевых А
Добавлено: Чт июл 27, 2017 20:36:12
Ivanoff-iv
может выпрямитель больше не даёт, а может аккум больше не берёт (при данном установленном напряжении).
Добавлено: Чт июл 27, 2017 20:50:20
vlasovzloy
Внутреннее сопротивление батаоеи большое, или чтоиеще хуже умер один из элементов. Пробки снимать и воды дистиллированой или электролита доливать. Иногда помогает, иногда батаоею в помойку
Добавлено: Чт июл 27, 2017 21:13:01
РТшник
Только пришел с гаража, сейчас наблюдал такую картину:
По идее когда я заряжал аккум на 1.7А/ч ток согласно даташиту микрухи должен был уменьшится к точке заряда. Точка заряда как я понимаю 12В грубо говоря, а на деле 12.4-12.8.
При напряжении 12.4 ток остался такой же как и в начале - 10% от емкости т.е. 0.140А.
Это раз, а два это то что, вообще в каком положении переключатель не был ток не изменяется, хоть в положении ниже 140мА хоть выше.
Я уже думаю что микрухе кирдык, сейчас ищу как ее прозвонить.
Этот аккум новый полностью!
А те которые с бесперебойника, как говорили выше, имеют большое сопротивление и берут только 64мА, их нужно раскачать, или зарядить до 12В пусть даже будет не значительная емкость, после чего долбить десульфатором, а потом опять заряжать и так по кругу, чтобы емкость восстановить (в общем играться с ними как с малым ребёнком).
Насчет элементов врятли, диод менял, резисторы? чтоб они погорели там такой хаос нужен, конденсатор в норм, мостик вообще на курорте (25 амперный), только микруха дает подозрения.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 21:41:29
Stasjuk
А какое напряжение на С1 по приведенной тобой схеме? Какое напряжение на выходе схемы на ХХ, должно быть 14,2В, если нет, то выставить при помощи R7.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 22:27:26
РТшник
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3152600#p3152600"]А какое напряжение на С1 по приведенной тобой схеме? Какое напряжение на выходе схемы на ХХ, должно быть 14,2В, если нет, то выставить при помощи R7.[/uquote]
На С1 сниму завтра, а на выходе со схемы 14.4 ровно без нагрузки.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 22:38:51
АлександрЛ
Просто "голый" аккумулятор померяйте- какое у него напряжение без зарядки, потом подключите к ЗУ- если напряжение на аккумуляторе сразу станет равным выходному напряжению ЗУ- то аккумулятор можно спокойно сдавать "на цветмет"..
И "в порядке критики"- судя по вашей печатке у вас резисторы, задающие ток заряда- одинаковой мощности, а они там РАЗНЫЕ!!
R2, R5 и R6- 0,5 ватта (можно поставить и больше, если меньше- то он будет перегреваться)
R3 - 2 ватта
R4 - 1 ватт
Мощность китайских резисторов - завышена (имхо) раза в два, как минимум- габариты 1-ваттного "китайца" такие же, как у нашего 0,5 ватта
Добавлено: Чт июл 27, 2017 23:54:05
musor
проверить схему легко нагрузить лампочкой или реостатом -если схема работае ток будет ограничен уставкой! на [[ на батарею должно идти 13,6-14в!!!
Добавлено: Пт июл 28, 2017 00:12:22
Соник
[uquote="РТшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3152410#p3152410"]На обоих прослеживался пульс в виде напряжения 9В на каждом.[/uquote]
9 В на холостом ходу, это уже металолом, а не аккумулятор. Под нагрузкой минимум 10,5В должно быть. Если такой 9В нагрузить резистором, то напряжение через 30с вообще может до 0 упасть. Нет у него емкости, он стал конденсатором. И десульфатировать в нем нечего :cry: Некоторые мне попадались с микротрещиной в корпусе, и при доливке воды в банки она вытекала.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 00:38:10
АлександрЛ
У меня по такой же схеме зарядник собран:
только отрегулирован для зарядки аккумуляторов 6 вольт 1,2~1,3 ампер- часа..
Добавлено: Пт июл 28, 2017 01:53:03
РТшник
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3152637#p3152637"]Просто "голый" аккумулятор померяйте- какое у него напряжение без зарядки, потом подключите к ЗУ- если напряжение на аккумуляторе сразу станет равным выходному напряжению ЗУ- то аккумулятор можно спокойно сдавать "на цветмет"..
R3 - 2 ватта
R4 - 1 ватт
Мощность китайских резисторов - завышена (имхо) раза в два, как минимум- габариты 1-ваттного "китайца" такие же, как у нашего 0,5 ватта[/uquote]
На печатке чисто рассчитывал длину удобную для пайки резисторов, все резисторы в деле придерживаются своей заданной номинальной мощности.
А вот как писали выше, насчет лампочки, просто гениально, я вовсе не додумался, и главное что аккумуляторы проверял на лампочке постоянно!
Гениально, завтра проверю и отпишусь!
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3152664#p3152664"][uquote="РТшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3152410#p3152410"]На обоих прослеживался пульс в виде напряжения 9В на каждом.[/uquote]
9 В на холостом ходу, это уже металолом, а не аккумулятор. Под нагрузкой минимум 10,5В должно быть. Если такой 9В нагрузить резистором, то напряжение через 30с вообще может до 0 упасть. Нет у него емкости, он стал конденсатором. И десульфатировать в нем нечего :cry: Некоторые мне попадались с микротрещиной в корпусе, и при доливке воды в банки она вытекала.[/uquote]
При ЕДС в 9В, согласен десульфатировать нечего, т.к. десульфатор берет 12В :)
А вот если зарядить к 12, тогда можно с ним полгодика поиграть в дочки матери.
В общем мнений по этому поводу много, у кого то получалось, кто то просто покупает новые, тут главное дело терпения и как говорится на вкус и цвет товарища нет.
Тому кто восстанавливает или ухаживает за АКБ в качестве заработка понятно что нету смысла тратить огромное время.
Добавлено: Пт июл 28, 2017 21:42:30
Stasjuk
Завтра наступило!
Какое напряжение на С1 под нагрузкой?
Добавлено: Пт июл 28, 2017 21:54:10
АлександрЛ
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3153137#p3153137"]Завтра наступило![/uquote]
Какое ЗАВТРА?? Посмотрите на календарь!!
ПЯТНИЦАААААААААА!!!!!!!!
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Сб июл 29, 2017 10:08:12
РТшник
Какое напряжение на С1 под нагрузкой?[/uquote]
Вторичка трансформатора 17.5В, падение напряжения на конденсаторе С1 23В холостым, 23.5 под нагрузкой.
Проверял на лампочке, она даже не засветилась...
Сейчас собираюсь топать на базар, за другой L200C
Добавлено: Сб июл 29, 2017 11:46:54
musor
зачем такой антиквариат? ла и спалить л 200 при верной схеме-проблема наверно чето неверно
Добавлено: Сб июл 29, 2017 13:20:46
РТшник
ВСЁ ГОСПОДА!
Все работает!!!! :)))
Купил новую микруху, поставил и все как по часам, причем по сборке резисторов ток регулируется каждые 40мА т.е. 120, 160, 200, 240 и т.д.
Осталось только купить на али цифровой амперметр и вольтметр и засунуть это все дело в корпус :solder:
Всем ГИГАНТСКОЕ спасибо за поддержку и помощь!!!
Всем приятных выходных и сногсшибательного настроения! :beer:
