[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3152637#p3152637"]Просто "голый" аккумулятор померяйте- какое у него напряжение без зарядки, потом подключите к ЗУ- если напряжение на аккумуляторе сразу станет равным выходному напряжению ЗУ- то аккумулятор можно спокойно сдавать "на цветмет"..
И "в порядке критики"- судя по вашей печатке у вас резисторы, задающие ток заряда- одинаковой мощности, а они там РАЗНЫЕ!!
R2, R5 и R6- 0,5 ватта (можно поставить и больше, если меньше- то он будет перегреваться)
R3 - 2 ватта
R4 - 1 ватт
Мощность китайских резисторов - завышена (имхо) раза в два, как минимум- габариты 1-ваттного "китайца" такие же, как у нашего 0,5 ватта[/uquote]
На печатке чисто рассчитывал длину удобную для пайки резисторов, все резисторы в деле придерживаются своей заданной номинальной мощности.
А вот как писали выше, насчет лампочки, просто гениально, я вовсе не додумался, и главное что аккумуляторы проверял на лампочке постоянно!
Гениально, завтра проверю и отпишусь!
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3152664#p3152664"][uquote="РТшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3152410#p3152410"]На обоих прослеживался пульс в виде напряжения 9В на каждом.[/uquote]
9 В на холостом ходу, это уже металолом, а не аккумулятор. Под нагрузкой минимум 10,5В должно быть. Если такой 9В нагрузить резистором, то напряжение через 30с вообще может до 0 упасть. Нет у него емкости, он стал конденсатором. И десульфатировать в нем нечего
Некоторые мне попадались с микротрещиной в корпусе, и при доливке воды в банки она вытекала.[/uquote]
При ЕДС в 9В, согласен десульфатировать нечего, т.к. десульфатор берет 12В
А вот если зарядить к 12, тогда можно с ним полгодика поиграть в дочки матери.
В общем мнений по этому поводу много, у кого то получалось, кто то просто покупает новые, тут главное дело терпения и как говорится на вкус и цвет товарища нет.
Тому кто восстанавливает или ухаживает за АКБ в качестве заработка понятно что нету смысла тратить огромное время.
