Ремонт БП Tacens Valeo V 900W
Добавлено: Пн июл 31, 2017 21:02:07
Помогите отремонтировать БП.
Блок питания абсолютно новый. При небольшой нагрузке работал исправно.
Когда я его нагрузил по 12 вольтам примерно на 800-900W (при номинале 800W) спустя около 2 часов он сдох.
Дежурка есть, но уходит в защиту при старте.
Внутри все целое, без видимых изменений.
ШИМ CM6805BG, Супервизор ST9S429-PG14
Если замкнуть супервизор, все напряжения в норме, PG тоже.
Все диоды и транзисторы проверил.
