Блок питания абсолютно новый. При небольшой нагрузке работал исправно.
Когда я его нагрузил по 12 вольтам примерно на 800-900W (при номинале 800W) спустя около 2 часов он сдох.
Дежурка есть, но уходит в защиту при старте.
Внутри все целое, без видимых изменений.
ШИМ CM6805BG, Супервизор ST9S429-PG14
Если замкнуть супервизор, все напряжения в норме, PG тоже.
Все диоды и транзисторы проверил.
