Страница 1 из 2
как уменьшить предел измерения вольтметра
Добавлено: Вс авг 06, 2017 20:45:26
san250590
доброго времени суток, имеется советский стрелочный вольтметр э8030, рассчитанный на измерение напряжения до 250 вольт. можно ли как-то уменьшить предел его измерения до 25 в - в 10 раз?
Re: как уменьшить предел измерения вольтметра
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:11:14
Adagumer
Внутри стоит добавочный резистор изменив который можно уменьшить предел,
правда нужно сначала выяснить на какое напряжение рассчитана катушка
прибора без резистора. Может оказаться что 25 В будет недостаточно для
полного отклонения стрелки!
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:13:26
kentgaryk
Надо разбирать корпус и смотреть есть ли там добавочный резистор. В данной электромагнитной головке переменного тока может и не быть, не помню уже.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:23:31
san250590
внутри резисторов не нашел. они снаружи стоят, два по 28 ком в параллель - получается 14 ком
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
как узнать на какое напряжение рассчитана катушка прибора, можно поподробнее?
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:37:46
gsmart
san250590 писал(а):как узнать на какое напряжение рассчитана катушка прибора
Катушка прибора расчитывается не на напряжение, а на ток (ток полного отклонения стрелки).
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток. Далее зная ток и сопротивление рамки (катушки) прибора можно вести расчёт гасящего резистора на нужное максимальное напряжение.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:41:28
kentgaryk
Подаешь напряжение, маленькое через ограничительный резистор, добавляешь потихоньку до полного отклонения стрелки и замеряешь непосредственно на клеммах прибора.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Не катит там батарейка, прибор переменку мерит, электромагнитной системы....как я понял, фото не внятное.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:47:13
san250590
вольтметр переменный.
Добавлено: Вс авг 06, 2017 22:52:38
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3157502#p3157502"]
san250590 писал(а):узнать на какое напряжение рассчитана катушка
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток..[/uquote]
Берёте ЛАТР, подключаете прибор, начинаете увеличивать напряжение, и, как только повалит дым- это предельный ток...(напряжение) :))) :))) :))) :)))
Шутка...
зы.. Надо взять трансформатор, ну, на 24 или 36 вольт (ну, или вообще "какой попадётся") :))) :)))
зызы.. Интересно, а зачем нужен вольтметр переменного напряжения на 25 вольт "переменки".. :dont_know:
Добавлено: Пн авг 07, 2017 00:04:56
Плюсик
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3157509#p3157509"]вольтметр переменный.[/uquote]Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор.
Первичная обмотка должна быть на напряжение 25 вольт или больше.
Коэффициент трансформации 1:10
В принципе думаю можно даже просто взять сетевой трансформатор на 22 вольта и включить его наоборот.
Не забывать, что при любом способе снижения предела измерения вольтметра с помощью пассивных цепей, уменьшится его внутреннее сопротивление.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ оно должно быть равно бесконечности.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 01:00:25
kentgaryk
Плюсик писал(а):Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор
Это будет МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! :)))
Добавлено: Пн авг 07, 2017 01:35:40
Плюсик
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3157586#p3157586"]Это будет МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! :)))[/uquote]Сетевой трансформатор в данном случае может быть размером в пару сантиметров.
Это наши.
http://tec.org.ru/board/tpg2_l106/15-1-0-3196
http://tec.org.ru/board/15-1-0-196
Это импорт.
https://ru.aliexpress.com/item/Direct-p ... .60.A0YUIU
Мощность 1,5 Вт.
Эти еще меньше, т.к. у них по сравнению с нашими мощность почти в два раза меньше.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 02:22:25
kentgaryk
Вот с учетом примерно одинаковой цены и получится МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! Про точность измерений тут и говорить не хочется
Добавлено: Пн авг 07, 2017 05:18:52
Enman
Ток отклонения прибора 250/14=18 мА...При таком токе сопротивление рамки практически
нулевое (это не микроамперметр)...Поэтому для 25 В можно подбирать порядка 1,4 К...
Электромагнитному прибору, который измеряет действ. значение, пофиг переменка или постоянка...
Добавлено: Пн авг 07, 2017 05:50:37
Adagumer
Enman писал(а):Электромагнитному прибору, который измеряет действ. значение, пофиг переменка или постоянка...
Если прибор не специально под это рассчитанный то оцифровка шкалы может не совпадать!
Добавлено: Пн авг 07, 2017 06:11:16
Enman
Действ. значение равно постоянному по определению, поэтому не "может не совпадать"...
Шкалу на приборе рисовали по реальному отклонению стрелки...
Добавлено: Пн авг 07, 2017 06:17:01
MatrixOid
Вообще параметры рамки определяются просто. Берете цифровик, включаете ваш стрелочник в розетку и замеряете напряжение в розетке и падение напряжения на добавочном резисторе. А дальше уже просто считается по закону Ома.
Если внимательно поискать информацию по этому прибору, то можно увидеть, что у них минимальный диапазон 10В. Я очень сомневаюсь, что на разные приборы делались разные головки, просто менялось внутреннее добавочное сопротивление.
Колхоз с трансформатором никуда не годится, он приведет в десятикратному увеличению тока, отбираемому от измеряемой цепи.
P.S. И никакой он не советский, июнь 2008г. :))
Добавлено: Пн авг 07, 2017 07:38:37
kentgaryk
Enman писал(а):Действ. значение равно постоянному по определению
Для резистора, а не для соленоида. Отличаться будут. Да и смысл какой? Головки магнитоэлектрической системы намного чувствительнее и точнее.
Это очень грубый щитовой прибор дающий показания соответствующие своему невысокому классу точности в одной ночке - 220-230В. В остальной части шкалы показания можно трактовать как НЕ 220В :))) . Использовать этот показометр для каких либо других измерений бессмысленно.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
В свое время пытался откалибровать такой прибор - второй справа на панели монтажного стола.
Только время зря потерял, когда надо мерю напряжение другим прибором, а это индикатор подачи питания на стол.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 11:46:30
san250590
вот мой вольтметр.
убрал резисторы
Добавлено: Пн авг 07, 2017 12:47:20
MatrixOid
Сдается мне, это уже не прибор, а куча мусора.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 12:55:48
Enman
:) ...а ты в нём золото хотел увидеть ?....)))) раз стрелка отклоняется, то нормальный...)))
