доброго времени суток, имеется советский стрелочный вольтметр э8030, рассчитанный на измерение напряжения до 250 вольт. можно ли как-то уменьшить предел его измерения до 25 в - в 10 раз?
Внутри стоит добавочный резистор изменив который можно уменьшить предел,
правда нужно сначала выяснить на какое напряжение рассчитана катушка
прибора без резистора. Может оказаться что 25 В будет недостаточно для
полного отклонения стрелки!
san250590 писал(а):как узнать на какое напряжение рассчитана катушка прибора
Катушка прибора расчитывается не на напряжение, а на ток (ток полного отклонения стрелки).
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток. Далее зная ток и сопротивление рамки (катушки) прибора можно вести расчёт гасящего резистора на нужное максимальное напряжение.
Подаешь напряжение, маленькое через ограничительный резистор, добавляешь потихоньку до полного отклонения стрелки и замеряешь непосредственно на клеммах прибора.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Не катит там батарейка, прибор переменку мерит, электромагнитной системы....как я понял, фото не внятное.
san250590 писал(а):узнать на какое напряжение рассчитана катушка
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток..[/uquote]
Берёте ЛАТР, подключаете прибор, начинаете увеличивать напряжение, и, как только повалит дым- это предельный ток...(напряжение)
Шутка...
зы.. Надо взять трансформатор, ну, на 24 или 36 вольт (ну, или вообще "какой попадётся")
зызы.. Интересно, а зачем нужен вольтметр переменного напряжения на 25 вольт "переменки"..
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3157509#p3157509"]вольтметр переменный.[/uquote]Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор.
Первичная обмотка должна быть на напряжение 25 вольт или больше.
Коэффициент трансформации 1:10
В принципе думаю можно даже просто взять сетевой трансформатор на 22 вольта и включить его наоборот.
Не забывать, что при любом способе снижения предела измерения вольтметра с помощью пассивных цепей, уменьшится его внутреннее сопротивление.
Ток отклонения прибора 250/14=18 мА...При таком токе сопротивление рамки практически
нулевое (это не микроамперметр)...Поэтому для 25 В можно подбирать порядка 1,4 К...
Электромагнитному прибору, который измеряет действ. значение, пофиг переменка или постоянка...
Вообще параметры рамки определяются просто. Берете цифровик, включаете ваш стрелочник в розетку и замеряете напряжение в розетке и падение напряжения на добавочном резисторе. А дальше уже просто считается по закону Ома.
Если внимательно поискать информацию по этому прибору, то можно увидеть, что у них минимальный диапазон 10В. Я очень сомневаюсь, что на разные приборы делались разные головки, просто менялось внутреннее добавочное сопротивление.
Колхоз с трансформатором никуда не годится, он приведет в десятикратному увеличению тока, отбираемому от измеряемой цепи.
P.S. И никакой он не советский, июнь 2008г.
Enman писал(а):Действ. значение равно постоянному по определению
Для резистора, а не для соленоида. Отличаться будут. Да и смысл какой? Головки магнитоэлектрической системы намного чувствительнее и точнее.
Это очень грубый щитовой прибор дающий показания соответствующие своему невысокому классу точности в одной ночке - 220-230В. В остальной части шкалы показания можно трактовать как НЕ 220В . Использовать этот показометр для каких либо других измерений бессмысленно.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
В свое время пытался откалибровать такой прибор - второй справа на панели монтажного стола.
Только время зря потерял, когда надо мерю напряжение другим прибором, а это индикатор подачи питания на стол.
