как уменьшить предел измерения вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение san250590 »
доброго времени суток, имеется советский стрелочный вольтметр э8030, рассчитанный на измерение напряжения до 250 вольт. можно ли как-то уменьшить предел его измерения до 25 в - в 10 раз?
Сообщение Adagumer »
Внутри стоит добавочный резистор изменив который можно уменьшить предел,
правда нужно сначала выяснить на какое напряжение рассчитана катушка
прибора без резистора. Может оказаться что 25 В будет недостаточно для
полного отклонения стрелки!
Сообщение kentgaryk »
Надо разбирать корпус и смотреть есть ли там добавочный резистор. В данной электромагнитной головке переменного тока может и не быть, не помню уже.
внутри резисторов не нашел. они снаружи стоят, два по 28 ком в параллель - получается 14 ком
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
как узнать на какое напряжение рассчитана катушка прибора, можно поподробнее?
Сообщение gsmart »
san250590 писал(а):как узнать на какое напряжение рассчитана катушка прибора
Катушка прибора расчитывается не на напряжение, а на ток (ток полного отклонения стрелки).
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток. Далее зная ток и сопротивление рамки (катушки) прибора можно вести расчёт гасящего резистора на нужное максимальное напряжение.
Подаешь напряжение, маленькое через ограничительный резистор, добавляешь потихоньку до полного отклонения стрелки и замеряешь непосредственно на клеммах прибора.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Не катит там батарейка, прибор переменку мерит, электромагнитной системы....как я понял, фото не внятное.
вольтметр переменный.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3157502#p3157502"]
san250590 писал(а):узнать на какое напряжение рассчитана катушка
Самое простое - берёте переменный резистор, блок питания (батарейку) и миллиамперметр, выставляете переменным резистором максимальное отклонение стрелки и фиксируете проходящий ток..[/uquote]
Берёте ЛАТР, подключаете прибор, начинаете увеличивать напряжение, и, как только повалит дым- это предельный ток...(напряжение) :))) :))) :))) :)))
Шутка...
зы.. Надо взять трансформатор, ну, на 24 или 36 вольт (ну, или вообще "какой попадётся") :))) :)))
зызы.. Интересно, а зачем нужен вольтметр переменного напряжения на 25 вольт "переменки".. :dont_know:
Сообщение Плюсик »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3157509#p3157509"]вольтметр переменный.[/uquote]Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор.
Первичная обмотка должна быть на напряжение 25 вольт или больше.
Коэффициент трансформации 1:10
В принципе думаю можно даже просто взять сетевой трансформатор на 22 вольта и включить его наоборот.
Не забывать, что при любом способе снижения предела измерения вольтметра с помощью пассивных цепей, уменьшится его внутреннее сопротивление.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ оно должно быть равно бесконечности.
Подпись пока не придумал.
Плюсик писал(а):Перед вольтметром можно поставить повышающий трансформатор
Это будет МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! :)))
Сообщение Плюсик »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3157586#p3157586"]Это будет МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! :)))[/uquote]Сетевой трансформатор в данном случае может быть размером в пару сантиметров.
Это наши.
http://tec.org.ru/board/tpg2_l106/15-1-0-3196
http://tec.org.ru/board/15-1-0-196
Это импорт.
https://ru.aliexpress.com/item/Direct-p ... .60.A0YUIU
Мощность 1,5 Вт.
Эти еще меньше, т.к. у них по сравнению с нашими мощность почти в два раза меньше.
(151.52 КБ) 3987 скачиваний
Вот с учетом примерно одинаковой цены и получится МОЩНЕЙШАЯ МОЩЬ! Про точность измерений тут и говорить не хочется
Сообщение Enman »
Ток отклонения прибора 250/14=18 мА...При таком токе сопротивление рамки практически
нулевое (это не микроамперметр)...Поэтому для 25 В можно подбирать порядка 1,4 К...
Электромагнитному прибору, который измеряет действ. значение, пофиг переменка или постоянка...
Enman писал(а):Электромагнитному прибору, который измеряет действ. значение, пофиг переменка или постоянка...
Если прибор не специально под это рассчитанный то оцифровка шкалы может не совпадать!
Сообщение Enman »
Действ. значение равно постоянному по определению, поэтому не "может не совпадать"...
Шкалу на приборе рисовали по реальному отклонению стрелки...
Последний раз редактировалось Enman Пн авг 07, 2017 06:17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MatrixOid »
Вообще параметры рамки определяются просто. Берете цифровик, включаете ваш стрелочник в розетку и замеряете напряжение в розетке и падение напряжения на добавочном резисторе. А дальше уже просто считается по закону Ома.
Если внимательно поискать информацию по этому прибору, то можно увидеть, что у них минимальный диапазон 10В. Я очень сомневаюсь, что на разные приборы делались разные головки, просто менялось внутреннее добавочное сопротивление.
Колхоз с трансформатором никуда не годится, он приведет в десятикратному увеличению тока, отбираемому от измеряемой цепи.
P.S. И никакой он не советский, июнь 2008г. :))
С уважением,Алексей
Enman писал(а):Действ. значение равно постоянному по определению
Для резистора, а не для соленоида. Отличаться будут. Да и смысл какой? Головки магнитоэлектрической системы намного чувствительнее и точнее.
Это очень грубый щитовой прибор дающий показания соответствующие своему невысокому классу точности в одной ночке - 220-230В. В остальной части шкалы показания можно трактовать как НЕ 220В :))) . Использовать этот показометр для каких либо других измерений бессмысленно.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
В свое время пытался откалибровать такой прибор - второй справа на панели монтажного стола.
Только время зря потерял, когда надо мерю напряжение другим прибором, а это индикатор подачи питания на стол.
вот мой вольтметр.
убрал резисторы
Сдается мне, это уже не прибор, а куча мусора.
С уважением,Алексей
Сообщение Enman »
:) ...а ты в нём золото хотел увидеть ?....)))) раз стрелка отклоняется, то нормальный...)))
Вернуться в «Измерения»
