Проблема при передачи данных через трансформатор
Добавлено: Вт авг 15, 2017 13:15:21
Здравствуйте!
Имеется 2 приемопередатчика на основе МК и драйвера RS485 данные кодированы в манчестере.
есть желание передать данные от одного приемопередатчика к другому через трансформатор. частота свыше 300 кГц
схема. 2 обмотки на цилиндрическом сердечнике ( 400нн). расстояние между обмотками 50 мм
но в конце передачи, когда приемопередатчика передатчик включается на прием. с линии появляется выброс напряжение в зависимости от нагрузки он разный по амплитуде. который приемником считается как старт бит очередного байта.
чем нагрузка меньше тем выброс меньше. но и сигнал от приемника тоже меньше последний бит (синий луч)
как можно избавится от этого выброса?
делал меньше индуктивность - пришлось поднимать частоту. результат тот же.
прием и дешифровка идет периферией МК и байт попадает в оперативку через ДМА без участие программы
