Проблема при передачи данных через трансформатор
Сообщение Luntik1 »
Здравствуйте!
Имеется 2 приемопередатчика на основе МК и драйвера RS485 данные кодированы в манчестере.
есть желание передать данные от одного приемопередатчика к другому через трансформатор. частота свыше 300 кГц
(16.75 КБ) 494 скачивания
схема. 2 обмотки на цилиндрическом сердечнике ( 400нн). расстояние между обмотками 50 мм
но в конце передачи, когда приемопередатчика передатчик включается на прием. с линии появляется выброс напряжение в зависимости от нагрузки он разный по амплитуде. который приемником считается как старт бит очередного байта.
чем нагрузка меньше тем выброс меньше. но и сигнал от приемника тоже меньше
(60.51 КБ) 476 скачиваний
последний бит (синий луч)
как можно избавится от этого выброса?
делал меньше индуктивность - пришлось поднимать частоту. результат тот же.
прием и дешифровка идет периферией МК и байт попадает в оперативку через ДМА без участие программы
Сообщение GARMIN »
Передавать через трансформатор постоянку. То, что на рисунке - не манчестер, ибо останавливается.
