Всем привет!
Хочу поделиться опытом изготовления ЦАПа. Понадобилось подключить телеприставку к самодельному усилителю. Но ее родной аналоговый выход очень слабый и шумный, поэтому решил сделать в усилителе оптический вход. В качестве декодера выбрал широко известную микросхему CS8416, а в качестве ЦАПа - ES9023. Она недорога, очень хороша по характеристикам, содержит встроенный усилитель, не требует сложной обвязки и имеет удобный для радиолюбительской пайки корпус SOIC. Микросхемы и приемник купил на AliExpress. Все поместилось на однослойной плате под ЛУТ:
У ЦАПа используется собственный блок питания, это лучше с точки зрения помех. Использовал миниатюрный транс ТПК1-2x6В из ЧипДипа. Поскольку у транса 2 обмотки, поставил двухполярный выпрямитель и разъем, для питания будущего темброблока на ОУ. ЦАП же использует только положительное плечо. В данной схеме сделано раздельное питание для аналоговой и цифровой частей CS8416, и для ES9023. Стабилизаторы - малошумящие NCP500SN33, вместо них можно применить аналогичные на 3.3. вольт, например, TPS76333, LP2980. Надо заметить, что у них низкое максимальное входное напряжение ( ~6 вольт), а выпрямленное напряжение порядка 9 вольт, поэтому добавлен предварительный стабилизатор на L7805.
Плата. При печати под ЛУТ необходимо отзеркалить.
Собранная плата. Если посмотреть внимательно, то видно, что оптический вход перевернут. Но для меня это некритично, т.к. гнездо смонтировано на задней стенке усилителя и подключается шлейфом. На чертежах этот косяк уже исправлен.
ЦАП и усилитель в корпусе от старого свитча.
Схема и плата в формате Diptrace прилагается.
- cs8416_es9023.zip
- проект в diptrace
- (43.48 КБ) 325 скачиваний
