Страница 1 из 1
Программатор STM, ST-Link. Нет питания.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 14:12:32
Голимый
Вот такой программатор, взят в Китае на Али.
Работает нормально, но на разъемах SWIM и JTAG нет выходного напряжения питания, хотя, судя по распиновкам - должно быть. Программирует, только когда программируемый девайс запитан извне.
Так вот, отсутствие питания - это нормально, или что-то с ним случилось?
Re: Программатор STM, ST-Link. Нет питания.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 15:23:30
uldemir
Так оно и должно быть. Программатор/отладчик запитывается от целевого устройства.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 15:48:08
Голимый
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176058#p3176058"]Так оно и должно быть. Программатор/отладчик запитывается от целевого устройства.[/uquote]
Так он сам питается от USB. Но вроде как должен выдать на устройство, но но почему-то ничего нет
Разобрал посмотреть. Там есть нераспаянная площадка под разъем или джампера. Может там что-то, какую-то перемычку надо соединить.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 16:08:28
uldemir
см п.1
Добавлено after 11 minutes:
У всех, практически, внутрисхемных программаторах/отладчиках такая система, что "питание" подаётся со схемы в программатор, а не наоборот. Это нужно, чтобы программатор знал на каком питании работает кристалл: 5в, 3.3, 2.8, 2.5 или любом другом напряжении. Так что там не именно "питание" происходит, а запитка микросхем согласования уровней. Сам "программатор", разумеется, питается от USB. И далеко не всякий программатор может запитывать программируемую схему/микроконтроллер. Из того зверинца, что у меня сейчас есть, такая фича есть только у PicKit.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 17:32:20
Zhuk72
Китайский дешевый ст-линк выдает питание наружу, в схему.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 19:43:05
Мурик
Нужно было брать дешевый отладчик, у которого выведено питание
Добавлено: Пн сен 04, 2017 22:26:48
Голимый
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176088#p3176088"]У всех, практически, внутрисхемных программаторах/отладчиках такая система, что "питание" подаётся со схемы в программатор, а не наоборот. Это нужно, чтобы программатор знал на каком питании работает кристалл: 5в, 3.3, 2.8, 2.5 или любом другом напряжении. Так что там не именно "питание" происходит, а запитка микросхем согласования уровней. Сам "программатор", разумеется, питается от USB. И далеко не всякий программатор может запитывать программируемую схему/микроконтроллер. Из того зверинца, что у меня сейчас есть, такая фича есть только у PicKit.[/uquote]
Там нет никаких микросхем согласования уровней. Там только МК STM32, и кучка смд-деталек.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3176240#p3176240"]Нужно было брать дешевый отладчик, у которого выведено питание
[/uquote]
Тогда таких еще не было.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 22:41:48
musor
что мешает впаять недостаюшие деталюшки ??? это может быть просто перемычка или +один стабик на 3в3 обычно там 1117-3.3 или подобный с обвязкой дорожки обычно разведены на разьем просто скоре всего у вас какаято лайтверсия
Добавлено: Вт сен 05, 2017 06:10:54
uldemir
Качайте
http://www.st.com/resource/en/user_manu ... 026748.pdf и читайте про подключение страницу 12. Там в сноске написано:
The power supply
from the application board is connected to the ST-LINK/V2 debugging and programming board to ensure signal compatibility between both boards.
p.s. Вспомнил, Cypress-овский программатор тоже умеет подавать питание, иначе нельзя запрограммировать cy8c4014 у которой вывода сброса нет.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 09:02:09
Голимый
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176388#p3176388"]Качайте
The power supply
from the application board is connected to the ST-LINK/V2 debugging and programming board to ensure signal compatibility between both boards.[/uquote]
Все понял. Вопросов нет, спасибо.
