Программатор STM, ST-Link. Нет питания.
Сообщение Голимый »
Вот такой программатор, взят в Китае на Али.
Работает нормально, но на разъемах SWIM и JTAG нет выходного напряжения питания, хотя, судя по распиновкам - должно быть. Программирует, только когда программируемый девайс запитан извне.
Так вот, отсутствие питания - это нормально, или что-то с ним случилось?
Трудное детство, стальные игрушки.
Сообщение uldemir »
Так оно и должно быть. Программатор/отладчик запитывается от целевого устройства.
Сообщение Голимый »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176058#p3176058"]Так оно и должно быть. Программатор/отладчик запитывается от целевого устройства.[/uquote]
Так он сам питается от USB. Но вроде как должен выдать на устройство, но но почему-то ничего нет
Разобрал посмотреть. Там есть нераспаянная площадка под разъем или джампера. Может там что-то, какую-то перемычку надо соединить.
Сообщение uldemir »
см п.1
Добавлено after 11 minutes:
У всех, практически, внутрисхемных программаторах/отладчиках такая система, что "питание" подаётся со схемы в программатор, а не наоборот. Это нужно, чтобы программатор знал на каком питании работает кристалл: 5в, 3.3, 2.8, 2.5 или любом другом напряжении. Так что там не именно "питание" происходит, а запитка микросхем согласования уровней. Сам "программатор", разумеется, питается от USB. И далеко не всякий программатор может запитывать программируемую схему/микроконтроллер. Из того зверинца, что у меня сейчас есть, такая фича есть только у PicKit.
Сообщение Zhuk72 »
Китайский дешевый ст-линк выдает питание наружу, в схему.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Мурик »
Нужно было брать дешевый отладчик, у которого выведено питание
Сообщение Голимый »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176088#p3176088"]У всех, практически, внутрисхемных программаторах/отладчиках такая система, что "питание" подаётся со схемы в программатор, а не наоборот. Это нужно, чтобы программатор знал на каком питании работает кристалл: 5в, 3.3, 2.8, 2.5 или любом другом напряжении. Так что там не именно "питание" происходит, а запитка микросхем согласования уровней. Сам "программатор", разумеется, питается от USB. И далеко не всякий программатор может запитывать программируемую схему/микроконтроллер. Из того зверинца, что у меня сейчас есть, такая фича есть только у PicKit.[/uquote]
Там нет никаких микросхем согласования уровней. Там только МК STM32, и кучка смд-деталек.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3176240#p3176240"]Нужно было брать дешевый отладчик, у которого выведено питание
[/uquote]
Тогда таких еще не было.
что мешает впаять недостаюшие деталюшки ??? это может быть просто перемычка или +один стабик на 3в3 обычно там 1117-3.3 или подобный с обвязкой дорожки обычно разведены на разьем просто скоре всего у вас какаято лайтверсия
Сообщение uldemir »
Качайте http://www.st.com/resource/en/user_manu ... 026748.pdf и читайте про подключение страницу 12. Там в сноске написано:
The power supply from the application board is connected to the ST-LINK/V2 debugging and programming board to ensure signal compatibility between both boards.
p.s. Вспомнил, Cypress-овский программатор тоже умеет подавать питание, иначе нельзя запрограммировать cy8c4014 у которой вывода сброса нет.
Сообщение Голимый »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3176388#p3176388"]Качайте http://www.st.com/resource/en/user_manu ... 026748.pdf и читайте про подключение страницу 12. Там в сноске написано:
The power supply from the application board is connected to the ST-LINK/V2 debugging and programming board to ensure signal compatibility between both boards.[/uquote]
Все понял. Вопросов нет, спасибо.
