Страница 1 из 2
Вентиляция в туалете
Добавлено: Ср сен 06, 2017 05:12:56
Zinovaleks95
Парни идея такая, сделать вентиляцию в сральнике :)) , при том что бы она включалась когда свет врубается и работала после выключения пару минут, двигло 220в.
Накидал такую схему насколько позволяет моя логика в схемостроение, но пробовать как то сыкотно.
1 - фаза
0 - ноль
1' - фаза с выключателя (т.е. с лампочки)
VS1 - симистор
NTC -терморезистор из импульсника резистор из бп компа для уменьшения начального тока зарядки кондера
C1 больше чем на 400в, и от ёмкости зависит продолжительность открытия симисистора.
Попробовал бы в симуляторе, но нигде не нашёл симистор в списке компонентов.
На гальвоническую развяку пох.
Re: Вентиляция в туалете
Добавлено: Ср сен 06, 2017 05:51:40
sstvov
Лампочку накаливания вместо вентилятора поставьте для проверки. Проблема со схемой в том что выключаться будет плавно, электродвигателю это вряд ли понравится если он не коллекторный
Добавлено: Ср сен 06, 2017 06:00:19
Плюсик
[uquote="Zinovaleks95",url="/forum/viewtopic.php?p=3177031#p3177031"]C1 больше чем на 400в[/uquote]Поставь.
C1 всего лишь 15000 мкф нужно.
Купить можно здесь.
http://www.radiobox.ru/cond/ellit/gt_rp.php
Там на 15000 мкф х 400V нет, но можно купить три штуки на 6800 мкф х 400V или пару 10000 мкф х 350V
Добавлено: Ср сен 06, 2017 08:41:33
Дмитрий М
Ему конденсаторы в десять раз будут дороже чем готовая платка таймера вместе с вентилятором типа вент или подобным на рынке :) ... Там таймер стоит кмоп 7555 и три детали...
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:02:32
gsmart
Как вариант паралельно лампочки поставить понижающий трансформатор с диодным мостом и ёмкостью, электромеханическое реле типа РП-21 и простенькую схемку электронного реле времени. При включении лампы включается реле и своими контактами ставит на самоблокировку включение трансформатора питания. После выключения лампы реле будет удерживатся за счёт контакта самоблокировки. Далее вступает в работу электронное реле времени, которое рвёт цепь питания реле через заданное время и всё это дело отключается.
Надеюсь более менее понятно обьяснил.
Хотя самое простое - это поставить паралельно лампе электромеханическое анкерное реле времени (часового типа), там принцип такой: при подачи питания срабатывает соленоид, который натягивает заводную пружину и замыкаются конкты, при снятии напряжения вступает в действие часовой механизм, который рвёт цепь через заданное время.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:00:46
Zinovaleks95
Механическое реле совсем не варик, а почему такая большая ёмкость конденсатора нужна, ток для открытия симистора же мизерный вроде
Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:08:16
pasha_zv
не мизерный. а от 0.5 мА до 5 мА.
хммммм - а может полевик поставить? IRF940 например.
ЗЫ. я себе в сортире сделал так - пневматическое реле времени поставил. просто было под руками.
ЗЫЫ. на микрочипе обсуждали схему, и связку сортир-ванная. не просто это всё.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:39:50
АлександрЛ
[uquote="Zinovaleks95",url="/forum/viewtopic.php?p=3177031#p3177031"]Попробовал бы в симуляторе, но нигде не нашёл симистор в списке компонентов.[/uquote]
В протеусе это ТРИАК, находятся в разделе "Switching Devices"
Добавлено: Ср сен 06, 2017 13:21:28
Zinovaleks95
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3177193#p3177193"]не мизерный. а от 0.5 мА до 5 мА.
хммммм - а может полевик поставить? IRF940 например.[/uquote]
А будет полевик на переменке работать?
Добавлено: Ср сен 06, 2017 16:08:44
Мотроскин. В
Видел старое реле времени. Стояло на подаче топлива в котельной . До 60 минут установка.
Работает так: внутри реле и электродвигатель с механикой. Ставится время и через энное время включает привод.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 19:41:57
СКАЗОЧНИК
Продаются же готовые красивые заводские вентиляторы, которые с задержкой выключаются...
Добавлено: Ср сен 06, 2017 21:03:52
Zinovaleks95
СКАЗОЧНИК , ну ты понимаешь купить что-то готовое это не относится к этому форому, это можно всегда сделать, если совсем не выходит. А вот сделать самому и это будет ещё и работать и получить от этого моральн ый оргазм ое удовлетворение, вот это для этого форума :)))
Схема которую я предложил работает но очень не эффективна, попробовал, но резистор в управлении симистора пришлось ставить на 2кОм, при этом лампочка светилась на половину и под рукой был на 0.25вт, ну и он начал дымится :shock:
Завтра накидаю ещё схемку, хочу попробовать открывать симистор полевым транзистором, или же сам симистор более низким напряжением, тут ёмкость компактно можно будет набрать.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 21:34:27
Martin76
Вот такая схема родилась, вроде должно работать, номиналы нужно просчитать , мосфет и мост нужны высоковольтные, порядка 400-500В, на ток примерно 1А.
(49.76 КБ) 548 скачиваний
Добавлено: Ср сен 06, 2017 21:43:38
gsmart
Zinovaleks95 писал(а):хочу попробовать открывать симистор полевым транзистором
А зачем симистор, если планируется использовать полевик?
Включите его через диодный мост и можно будет управлять переменкой, как это реализованно в тиристорных схемах для управление переменным напряжением.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 21:45:23
musor
херня... :facepalm:
вообще чем изобретать лисапет с квадроколесами :o может посмотреть готовые решения с круглыми.. :idea: .просто купить ну или скопировать по вкусу :beer:
почему вы думаете что вы тут придумете лучше чем за полвека инженеры по всему миру :facepalm: :dont_know:
Добавлено: Ср сен 06, 2017 22:11:06
Martin76
gsmart писал(а): зачем симистор, если планируется использовать полевик?
Полевик будет при разряде конденсатора работать на линейном участке перед закрытием и, возможно, сильно нагреваться. А симистор в линейный режим войти не способен.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 08:14:37
Zinovaleks95
Martin76, спасибо :beer: , попробую накидать, вопрос в диодном мосте, разве нельзя сразу открывать симистор полевиком?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 21 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3177698#p3177698"]херня... :facepalm:
почему вы думаете что вы тут придумете лучше чем за полвека инженеры по всему миру :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Пост выше прочитайте
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:07:19
Martin76
Любой симистор можно открыть, подавая отрицательный относительно условного катода потенциал или синфазный с анодом. В первом случае нужен источник постоянного тока, то есть схему потребуется от чего то запитывать, чтобы получить порядка 6-10 вольт при достаточно большом токе, во втором достаточно замыкать цепь анод - управляющий электрод (всем известные МОС3ххх именно так делают). Через мост происходит подача на уэ симистора напряжения нужной полярности, отдельно мосфет такого сделать не сможет.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 17:11:57
Zinovaleks95
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3177895#p3177895"]всем известные МОС3ххх именно так делают[/uquote] а я же даже смогу их найти на платах питания от лазерных принтеров, откуда я и выпаял кучку симисторов на опыты, они там теной управляют
Добавлено: Чт сен 07, 2017 17:24:16
musor
вобшем мне ясно ... готовые исходно рабочие решения от пофи ТС копировать или покупать не станет ибо по его мнению это НЕ КРУТО...зато устроить мозгоштурм и получит кривроватое решение которое может быть будет кое как работать это КРУТо...
ну чтож флак в руку
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Пскстати если срать в 1разовый пакетик и выбрасывать его на улицу вентиляция на турбине в сотинре не понадобится
