Вентиляция в туалете
Сообщение Zinovaleks95 »
Парни идея такая, сделать вентиляцию в сральнике :)) , при том что бы она включалась когда свет врубается и работала после выключения пару минут, двигло 220в.
Накидал такую схему насколько позволяет моя логика в схемостроение, но пробовать как то сыкотно.
1 - фаза
0 - ноль
1' - фаза с выключателя (т.е. с лампочки)
VS1 - симистор
NTC -терморезистор из импульсника резистор из бп компа для уменьшения начального тока зарядки кондера
C1 больше чем на 400в, и от ёмкости зависит продолжительность открытия симисистора.
Попробовал бы в симуляторе, но нигде не нашёл симистор в списке компонентов.
На гальвоническую развяку пох.
Сообщение sstvov »
Лампочку накаливания вместо вентилятора поставьте для проверки. Проблема со схемой в том что выключаться будет плавно, электродвигателю это вряд ли понравится если он не коллекторный
Сообщение Плюсик »
[uquote="Zinovaleks95",url="/forum/viewtopic.php?p=3177031#p3177031"]C1 больше чем на 400в[/uquote]Поставь.
C1 всего лишь 15000 мкф нужно.
Купить можно здесь.
http://www.radiobox.ru/cond/ellit/gt_rp.php
Там на 15000 мкф х 400V нет, но можно купить три штуки на 6800 мкф х 400V или пару 10000 мкф х 350V
Подпись пока не придумал.
Сообщение Дмитрий М »
Ему конденсаторы в десять раз будут дороже чем готовая платка таймера вместе с вентилятором типа вент или подобным на рынке :) ... Там таймер стоит кмоп 7555 и три детали...
Сообщение gsmart »
Как вариант паралельно лампочки поставить понижающий трансформатор с диодным мостом и ёмкостью, электромеханическое реле типа РП-21 и простенькую схемку электронного реле времени. При включении лампы включается реле и своими контактами ставит на самоблокировку включение трансформатора питания. После выключения лампы реле будет удерживатся за счёт контакта самоблокировки. Далее вступает в работу электронное реле времени, которое рвёт цепь питания реле через заданное время и всё это дело отключается.
Надеюсь более менее понятно обьяснил.
Хотя самое простое - это поставить паралельно лампе электромеханическое анкерное реле времени (часового типа), там принцип такой: при подачи питания срабатывает соленоид, который натягивает заводную пружину и замыкаются конкты, при снятии напряжения вступает в действие часовой механизм, который рвёт цепь через заданное время.
Механическое реле совсем не варик, а почему такая большая ёмкость конденсатора нужна, ток для открытия симистора же мизерный вроде
Сообщение pasha_zv »
не мизерный. а от 0.5 мА до 5 мА.
хммммм - а может полевик поставить? IRF940 например.
ЗЫ. я себе в сортире сделал так - пневматическое реле времени поставил. просто было под руками.
ЗЫЫ. на микрочипе обсуждали схему, и связку сортир-ванная. не просто это всё.
LIVE - EVIL
[uquote="Zinovaleks95",url="/forum/viewtopic.php?p=3177031#p3177031"]Попробовал бы в симуляторе, но нигде не нашёл симистор в списке компонентов.[/uquote]
В протеусе это ТРИАК, находятся в разделе "Switching Devices"
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3177193#p3177193"]не мизерный. а от 0.5 мА до 5 мА.
хммммм - а может полевик поставить? IRF940 например.[/uquote]
А будет полевик на переменке работать?
Сообщение Мотроскин. В »
Видел старое реле времени. Стояло на подаче топлива в котельной . До 60 минут установка.
Работает так: внутри реле и электродвигатель с механикой. Ставится время и через энное время включает привод.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Продаются же готовые красивые заводские вентиляторы, которые с задержкой выключаются...
Станислав
СКАЗОЧНИК , ну ты понимаешь купить что-то готовое это не относится к этому форому, это можно всегда сделать, если совсем не выходит. А вот сделать самому и это будет ещё и работать и получить от этого моральн ый оргазм ое удовлетворение, вот это для этого форума :)))
Схема которую я предложил работает но очень не эффективна, попробовал, но резистор в управлении симистора пришлось ставить на 2кОм, при этом лампочка светилась на половину и под рукой был на 0.25вт, ну и он начал дымится :shock:
Завтра накидаю ещё схемку, хочу попробовать открывать симистор полевым транзистором, или же сам симистор более низким напряжением, тут ёмкость компактно можно будет набрать.
Сообщение Martin76 »
Вот такая схема родилась, вроде должно работать, номиналы нужно просчитать , мосфет и мост нужны высоковольтные, порядка 400-500В, на ток примерно 1А.
(49.76 КБ) 545 скачиваний
Сообщение gsmart »
Zinovaleks95 писал(а):хочу попробовать открывать симистор полевым транзистором
А зачем симистор, если планируется использовать полевик?
Включите его через диодный мост и можно будет управлять переменкой, как это реализованно в тиристорных схемах для управление переменным напряжением.
херня... :facepalm:
вообще чем изобретать лисапет с квадроколесами :o может посмотреть готовые решения с круглыми.. :idea: .просто купить ну или скопировать по вкусу :beer:
почему вы думаете что вы тут придумете лучше чем за полвека инженеры по всему миру :facepalm: :dont_know:
gsmart писал(а): зачем симистор, если планируется использовать полевик?
Полевик будет при разряде конденсатора работать на линейном участке перед закрытием и, возможно, сильно нагреваться. А симистор в линейный режим войти не способен.
Martin76, спасибо :beer: , попробую накидать, вопрос в диодном мосте, разве нельзя сразу открывать симистор полевиком?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 21 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3177698#p3177698"]херня... :facepalm:
почему вы думаете что вы тут придумете лучше чем за полвека инженеры по всему миру :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Пост выше прочитайте
Любой симистор можно открыть, подавая отрицательный относительно условного катода потенциал или синфазный с анодом. В первом случае нужен источник постоянного тока, то есть схему потребуется от чего то запитывать, чтобы получить порядка 6-10 вольт при достаточно большом токе, во втором достаточно замыкать цепь анод - управляющий электрод (всем известные МОС3ххх именно так делают). Через мост происходит подача на уэ симистора напряжения нужной полярности, отдельно мосфет такого сделать не сможет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3177895#p3177895"]всем известные МОС3ххх именно так делают[/uquote] а я же даже смогу их найти на платах питания от лазерных принтеров, откуда я и выпаял кучку симисторов на опыты, они там теной управляют
вобшем мне ясно ... готовые исходно рабочие решения от пофи ТС копировать или покупать не станет ибо по его мнению это НЕ КРУТО...зато устроить мозгоштурм и получит кривроватое решение которое может быть будет кое как работать это КРУТо...
ну чтож флак в руку
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Пскстати если срать в 1разовый пакетик и выбрасывать его на улицу вентиляция на турбине в сотинре не понадобится
Вернуться в «Умные мысли»
