Страница 1 из 1
Подключение BMP180 и SHT21 с питанием 5v к МК на 3,3v
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:44:41
Bogdann
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашей помощи.
Имеется плата с камнем mega 32 в связке с WIFI модулем ESP8266. Процесор и модуль запитаны от 3,3v.
Теперь надо подключить к ним два модуля. BMP180 и SHT21. У них на борту есть свои стабилизаторы 5v -3.3v
Подключать их буду к питанию 5v. Но получается проблемка, как себя поведет I2C интерфейс. если со стороны МК сигнал идет 3,3v, а со стороны датчиков 5v ?
Перевести МК на питание 5v не имеется возможности. Будет ли ето работать с несогласоваными уровнями ?
Re: Подключение BMP180 и SHT21 с питанием 5v к МК на 3,3v
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:53:30
zöner
работать будет, лишнее напряжение срежется защитными диодами.
хотя, правильнее будет отпаять I2C-пуллапы на модулях, оставить только возле ESP8266 и подключить их на 3.3В
Добавлено: Ср сен 06, 2017 10:09:53
Bogdann
ESP8266 подключен через UART. на BMP180 пуллапы есть по питанию 3,3в. На SHT21 - Полный конвертер уровней на полевиках.
BMP180 - вопросов нет, там можно обойти 3,3в стаб. и запитать от МК. Вопрос не будет ли мешать SHT21, так как будет выдавать 5в сигнал на линию? Подтагивающие резисторы уже есть на 3,3в возле МК.
схема BMP180 вроди етой
(72.52 КБ) 567 скачиваний
модуль SHT21 такой
(35.38 КБ) 274 скачивания
