Подключение BMP180 и SHT21 с питанием 5v к МК на 3,3v
Bogdann
Сообщение Bogdann »
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашей помощи.
Имеется плата с камнем mega 32 в связке с WIFI модулем ESP8266. Процесор и модуль запитаны от 3,3v.
Теперь надо подключить к ним два модуля. BMP180 и SHT21. У них на борту есть свои стабилизаторы 5v -3.3v
Подключать их буду к питанию 5v. Но получается проблемка, как себя поведет I2C интерфейс. если со стороны МК сигнал идет 3,3v, а со стороны датчиков 5v ?
Перевести МК на питание 5v не имеется возможности. Будет ли ето работать с несогласоваными уровнями ?
zöner
Re: Подключение BMP180 и SHT21 с питанием 5v к МК на 3,3v
Сообщение zöner »
работать будет, лишнее напряжение срежется защитными диодами.
хотя, правильнее будет отпаять I2C-пуллапы на модулях, оставить только возле ESP8266 и подключить их на 3.3В
Bogdann
Сообщение Bogdann »
ESP8266 подключен через UART. на BMP180 пуллапы есть по питанию 3,3в. На SHT21 - Полный конвертер уровней на полевиках.
BMP180 - вопросов нет, там можно обойти 3,3в стаб. и запитать от МК. Вопрос не будет ли мешать SHT21, так как будет выдавать 5в сигнал на линию? Подтагивающие резисторы уже есть на 3,3в возле МК.
схема BMP180 вроди етой
(72.52 КБ) 567 скачиваний
модуль SHT21 такой
(35.38 КБ) 273 скачивания
Вернуться в «Периферия»
