чем считать\прошить чудо чип А29040CL-55uf
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех.
в дорогом медицинском оборудовании сглючило (моргнул свет потом включился и снова вдогонку моргнул) одну из 2х amic А29040CL-55
выявлено преставлением с рабочего.
хотелось бы чем нибуть считать и влить в новый чип
но чтото гугель и яндекс меня не радуют не схемами не готовыми предложениями
быть может кто знает чем и как и почему?
всем заранее благодарен за уделенное внимание и помощь
(119.48 КБ) 556 скачиваний
ЛЮБЫМ ПАРАЛЕЛНЫМ ПРОГЕРОМ ...НА ХУДОЙ КОНЕЦ НА МАМКЕ С ПАРАЛЕЛНОЙ ФЛЕШКОЙ НА ГОРЯЧУЮ...
1- Любым программатором, который "знает" эту микросхему.. "наколенным" программатором она не шьётся, (имхо) - самый дешевый TL866 - видимо вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item/TL866-Hi ... 1aa1661e9d
и к нему нужно ещё вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/PLCC32-D ... 1aa1661e9d
или сразу купить вот такой "набор":
https://ru.aliexpress.com/item/TL866A-T ... 1aa1661e9d
2- найти знакомого с таким или подобным (например, AutoProg или Тритон) программатором..
(как "подсказка" - ЦТО по кассовым аппаратам раньше были ОБЯЗАНЫ иметь подобный программатор, ещё такой может быть у компьютерщиков, если конечно это нормальная контора, а не фуфлыжники, которые только бабки собирают.. )
зы.. Сделать самому программатор для подобных микросхем (имхо) выйдет дороже, чем купить готовый..
бюджетный способ найти мамку где биос 28хххили 29ххх или 49ххх в PLCC-32 в сокете(если сокета нет -придется сокету впаять ) где стоит 5в паралелная флеха на 4метра обычно это 462 иногда иногда 370 сокет если стоит флешка поменше придется проверить разводку старших адресов памяти чипа и выводы блокировки записи- если надо разводку изменить кинув с ISA порта проверит перемычку програмирования питания 12.\5в-это для раних пенковых мамках где 28ххх стояли-они 12в -переставить на 5в !!! ЭТО ВАЖНО ато 5в флешке сразу пездей придет
=порядок таков с простенкого старого IDE винта грузим дос нортон? бин- файл прошки и прожку досфлешера годны амифлеш82х и uniflash можно пробовать и другие (дhугие изучив их ключи) -шить с вутблоком весь дамп с предварителным стиранием без очистки служебных зон после записи и без перезагруза
запаситесь экстрактором для сокета его можно и сделать но лучше купит-пригодится не раз
порядок работ
*вот тут добавили меня :oops: -проверить включение в BIOS MB кэширования ROM to RAM хотя я и не встречал мамок чтоб по дефолтту оно было отключено :dont_know: разве что ктото игрался рнанее?
1 вставленен родно биос в сокет
2грузим мамку до загруски нортона
3выдергиваем на горячую флеш экстрактором и вставляем флеш-реципиента
это делается на горячую -ТОЕСТЬ ПОД ВКЛЮЧЕНЫМ ПИТАНИЕМ МАМКИ,потому акуратнее избегайте накопления статики и замыканий ног и главное-не перепутайте ГДЕ КЛЮЧ
4дале в флешер (для амифлеша работаем из него) для другого толко в коандной строке прописываем команду записи
выбираем тип чипа и ключи (амифлеш прочитает ид чипа сам -поставте нужные галки шить весь чип очистку зоны escd отключить
авто перезагруз -отключить
5 шьем
6 верифицируем если все ок то выключаем питание и удаляем чип если нет повторяем устранив ошибки в командах можно пробовать разные верси флешеров..
7 возврашаем на мамку родную флешку биоса и мамку туда где взяли...
Последний раз редактировалось musor Ср сен 20, 2017 20:54:38, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение pasha_zv »
уточню - пункт номер ноль - включить в биосе "отзеркаливание биоса в ОЗУ",если такое имеется
LIVE - EVIL
выше дополнил в инструкцию
боле подробно о этом методе читайте НА ROM.BY автор метода админн их сайта Роман
оох
приятно удивлен.
СПАСИБО !
честно сказать не ожидал такого внимания и столь разверутого ответа.
память еще показалась мне знакомой (первые цифры) но потом вспомнил что знакомая память 12в .
про мамку подумал но тоже чтото отмел . нейронные связи видать до конца в этом направлении не сложились.
дергать на живую и под питанием меня не кошмарит. да на крайняк можно к микрухе на супер клей ручку из оргстекла приклеить.
Сообщение otest »
EZOFLASH самый простой
ТУТ ВОПРОС стоит Я ПОНЯЛ ПРОШИТ ОДНУ ЧИПУ делать и покупать ради этого програматор на мой всзгляд НЕРАЗУМНО ,проше поискать у кого он есть или мамку юзать
если же это будет повторятся ЧаСто то следует подумать о покупке иле сделке програматора таких чипов
следует обратить внимани на асортимет чипов и работы его подержки брать брошеные проэкты точно не стоит-огребете граблей за своиже денги
хех. ручку приклеить ))))
вспомнилось: советские БИС самые большие БИС в мире, для ин переноски даже ручки имеются.
микра из панели прекрасно выдергивается, если ее перед этим вытащить и подложить шелковую ниточку по диагонали
ну ту нитку, которой обувь шьют.
всегда так делали.
LIVE - EVIL
Сообщение Iluha92 »
Krazy_killer писал(а): Ср сен 20, 2017 16:16:07 приветствую всех.
Приветствую, получилось считать? Остался дамп флешек? У меня IC7 умерла
привет.
уже не помню.
но по финалу "эффективные" добыли плату где-то и мы ее сменили.
завтра у коллеги спрошу который "ж опыта больше" считал он там чо или нет.
Сообщение Goblinator »
Krazy_killer писал(а): Ср сен 20, 2017 16:16:07 в дорогом медицинском оборудовании сглючило (моргнул свет потом включился и снова вдогонку моргнул) одну из 2х amic А29040CL-55
Найти владельца программатора в услугах. Приехать у нему, снять бекапы обоих микросхем, записать новые. Содрать с работодателя двадцать концов за услугу.
Как бы все.
Goblinator писал(а): Вс май 03, 2026 22:09:05
Как бы все.
да говно вопрос.
но тут важно чтоб доноры не гавкнули с этого программатора.
тл-886 или как он там у коллеги появился но его совместимость под вопросом. тут надо новую микруху купить пошить почитать и только отладив процес снимать с rio борда. благо добраться легко.
у вас микросхемы с неисправной платы. В том числе и сбойная. Ни что не мешает ее стереть, записать и сверить файлом с произвольным содержимым. ОТП и каких либо конфиг битов в них нет, что изгаляться можно сколько угодно. Да и сами эти микросхемы не такая уж что бы и редкость.
Ее единственное что не стоит кверхтормашками в колодку вставлять. Остальное эти микросхемы переживут.
У меня уже только рабочая есть.
Заказал в чипе пару чипов
А китаезов т48
На сн у меня есть прогер но чото сыкотно.
Ну и пусть будет у меня проггер. Давняя мечта. Самоделешный я наверно и на пенсии б не собрал...
Сообщение vladzirka »
TL866 прекрасно поймёт и прошьёт подобную мс. Лишь бы изготовители не сделали программную защиту от считывания. Случай из жизни, надцать лет назад попал комп РС IBM с БИОСом на шведском, решили перешить на английский, нашли дамп, прошивальщик. И тут коллеге пришла в голову "светлая" мысль, а давайте считаем и сохраним родной дамп! У нас Виллем был, читал такие флешки и писал на ура. Считали, вставляю МС на место включаем компьютер и вижу волшебный "дымок" 0_0. Флешка параллельная, но в ней был модуль анализа на считывание вне платы. Как это было организовано не знаю, а по факту получили дохлый комп.
Очень надеюсь что в вашем случае производитель обошёлся без такой защиты
