Страница 1 из 1
Ищу схему блока питания 3.3 В
Добавлено: Вт сен 26, 2017 09:23:51
Ubhra
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти схему малогабаритного стабилизированного блока питания 3.3 В.
По мощности не критично, там всего пару микросхем и светодиод запитать.
Re: Ищу схему блока питания 3.3 В
Добавлено: Вт сен 26, 2017 09:26:15
Albert_V
MCP1702T-3302E/CB подойдёт?
Добавлено: Вт сен 26, 2017 10:27:58
Ubhra
Наверно да, я сейчас попробую нарисовать схему.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 10:48:38
Martin76
Схему блока питания 3,3В с питанием от чего нужно, от 5в, от 12, от 220?
Добавлено: Вт сен 26, 2017 11:09:37
АлександрЛ
Схем, под ваши "требования" - 100500, начните с того, что у вас из деталей ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:05:56
Ubhra
От 220
Вот если взять трансформатор 220-4,5, то получится примерно так (наверно), но что дальше от моста, незнаю.
Т.е. из деталей ничего, но не проблема купить например такой транс на 4,5
Добавлено: Вт сен 26, 2017 12:46:03
АлександрЛ
Ну, вот так, например:
R1, R3 и стабилизатор LM317 можно заменить одной микросхемой стабилизатора, например, чем нибудь из этого:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... rt=priceup
Диодный мост - любой, подходящий по размерам, на ток не меньше 100 мА, так же его можно собрать из 4-х диодов, электролиты- 1000 мкФ (можно поставить от 470 мкФ до 2200 мкФ) на 16 или больше, вольт, 100 мкф (так же от 47 мкф до 220 мкФ, не больше,) на 6,3 или больше, вольт.
зы.. Трансформатор можно поставить и на 4,5 вольта, и на 6 вольт, правда, чем больше будет напряжение на входе стабилизатора, тем больше будет на нём выделяться тепла.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 13:38:48
BOB51
Купить на радиорынке готовую платку понижающего стабилизатора - и добавить трансформатор с диодным мостиком ...
:roll:
Добавлено: Вт сен 26, 2017 13:40:13
otest
научись рисовать мост на твоей схеме нет минуса и 117\3.3 в помощь
Добавлено: Вт сен 26, 2017 15:16:43
Ubhra
Вот такой стабилизатор подойдет?
В целом получилась вот такая схема. Оно будет правильно работать?
(27.95 КБ) 299 скачиваний
Добавлено: Вт сен 26, 2017 15:39:54
АлександрЛ
[uquote="Ubhra",url="/forum/viewtopic.php?p=3192550#p3192550"]В целом получилась вот такая схема. Оно будет правильно работать?[/uquote]
Работать- то он будет, только надо ли тратить лишние 100 рублей на стабилизатор, если есть гораздо более дешевые варианты.. :dont_know: Впрочем, хозяин- барин, можно и за 1000 рублей стабилизатор поставить.. :dont_know:
Добавлено: Вт сен 26, 2017 15:42:39
dream088
зарядку от сотового переделай, на крайний случай просто повесь по выходу линейный стабилизатор на 3,3 вольта
Добавлено: Ср сен 27, 2017 09:38:38
Деркатер
Зарядка от сотового на 5В и пара диодов последовательно с нагрузкой.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 11:36:53
Ubhra
Подскажите пожалуйста еще допустимый диапазон емкостей для подавляющих конденсаторов на входе 220 (X и Y конденсаторы) и как они расчитываются.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 12:21:01
Martin76
Для обычного трансформатора они не нужны, ставится только предохранитель.
