Ищу схему блока питания 3.3 В
Сообщение Ubhra »
Добрый день.
Помогите пожалуйста найти схему малогабаритного стабилизированного блока питания 3.3 В.
По мощности не критично, там всего пару микросхем и светодиод запитать.
Сообщение Albert_V »
MCP1702T-3302E/CB подойдёт?
Сообщение Ubhra »
Наверно да, я сейчас попробую нарисовать схему.
Сообщение Martin76 »
Схему блока питания 3,3В с питанием от чего нужно, от 5в, от 12, от 220?
Схем, под ваши "требования" - 100500, начните с того, что у вас из деталей ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Сообщение Ubhra »
От 220
Вот если взять трансформатор 220-4,5, то получится примерно так (наверно), но что дальше от моста, незнаю.
Т.е. из деталей ничего, но не проблема купить например такой транс на 4,5
(25.51 КБ) 195 скачиваний
Ну, вот так, например:
R1, R3 и стабилизатор LM317 можно заменить одной микросхемой стабилизатора, например, чем нибудь из этого:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... rt=priceup
Диодный мост - любой, подходящий по размерам, на ток не меньше 100 мА, так же его можно собрать из 4-х диодов, электролиты- 1000 мкФ (можно поставить от 470 мкФ до 2200 мкФ) на 16 или больше, вольт, 100 мкф (так же от 47 мкф до 220 мкФ, не больше,) на 6,3 или больше, вольт.
зы.. Трансформатор можно поставить и на 4,5 вольта, и на 6 вольт, правда, чем больше будет напряжение на входе стабилизатора, тем больше будет на нём выделяться тепла.
Сообщение BOB51 »
Купить на радиорынке готовую платку понижающего стабилизатора - и добавить трансформатор с диодным мостиком ...
:roll:
Сообщение otest »
научись рисовать мост на твоей схеме нет минуса и 117\3.3 в помощь
Сообщение Ubhra »
Вот такой стабилизатор подойдет?
В целом получилась вот такая схема. Оно будет правильно работать?
(27.95 КБ) 299 скачиваний
[uquote="Ubhra",url="/forum/viewtopic.php?p=3192550#p3192550"]В целом получилась вот такая схема. Оно будет правильно работать?[/uquote]
Работать- то он будет, только надо ли тратить лишние 100 рублей на стабилизатор, если есть гораздо более дешевые варианты.. :dont_know: Впрочем, хозяин- барин, можно и за 1000 рублей стабилизатор поставить.. :dont_know:
Сообщение dream088 »
зарядку от сотового переделай, на крайний случай просто повесь по выходу линейный стабилизатор на 3,3 вольта
Сообщение Деркатер »
Зарядка от сотового на 5В и пара диодов последовательно с нагрузкой.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Ubhra »
Подскажите пожалуйста еще допустимый диапазон емкостей для подавляющих конденсаторов на входе 220 (X и Y конденсаторы) и как они расчитываются.
Для обычного трансформатора они не нужны, ставится только предохранитель.
