Страница 1 из 3
Применение микросхем TC9148-9150 для дистанционного управл
Добавлено: Пн июл 31, 2006 21:03:22
WОLK
Статья:
http://www.radiokot.ru/articles/03
Доброго времени суток!
Наверное вопросы будут банальные по этой статье, но тем не менее, прошу помощи в ответах на них...
Суть проблемы:
Поскольку кучу проводов тянуть дело неблагодарное
, хотел бы на основе обрисованной схемы ДУ сваять удаленное управление несколькими мелкими объектами через релюхи с фиксацией переключения ( Ну там нажал кнопку 1- включилось реле 1, второй раз нажал - выключилось, и так до 18 объектов).
А теперь вопросики :
1. Для чего служит кнопка S1 ?
2. В случае применения TC 9150 потребуется ли другой шифратор вместо ТС 9148 и как включить дополнительные 8 кнопок в матрицу? Т. е к каким входам по столбцам?
3. Могу ли применить схему управления включением/выключением реле через DD2 для остальных 9 реле, ессно с подсоединением каждого к своему выходу ?
Заранее спасибо
Добавлено: Вт авг 01, 2006 10:14:37
Max
Привет.
1. Кнопка S1 (я так понимаю, речь идет о приемнике) служит для включения нагрузки без помощи пульта ДУ. Ну как, например, в телевизорах - можно включить ящик с пульта, а можно нажав кнопку на морде.
2. Нет, как указано в статье - шифратор один, дешифратора два - в зависимости от количества комманд, которое необходимо. Что касается включения 18 кнопок - скачайте даташит на ТС9148 - там показано, как их подключать. (Ну очень лень рисовать, правда
3. Разумеется можете. Более того, в ТС9150 есть даже два выхода, для которых не нужны триггеры для того чтобы включать/выключать нагрузку.
Добавлено: Вт авг 01, 2006 17:38:39
WOLK
Приветствую !
Боьшое спасибо за ответы.
Я просто в первый раз влез в ИК-системки.
Ну и схемка больно заманчивая. Сегодня по магазинам полазил и нашел все основные компоненты: ТС9148, 9149, TSOP 1738 . ну а с остальным думаю проблем - то уж точно не будет. Теперь с релюхой определиться по группе контактов и можно после закупки макетки заполнять
А с матрицей кнопочной я уже понял после, как сообщение отправил.
Там ведь еще как раз 2 входа свободные. Похоже их и применим для сторочек и столбцов
Добавлено: Вт авг 01, 2006 18:16:11
Max
Ну в данном случае совершенно не важно - ИК это будет или радиоканал.
Это просто микросхемы шифратора/дешифратора, а уж какой транспорт будет использован - дело десятое
Добавлено: Ср авг 02, 2006 18:43:22
WOLK
Точно!
Вот и проведем следственный эксперимент по шифровке-распознаванию через ИК
Добавлено: Чт авг 17, 2006 18:27:09
Гость
Приветствую !
Хотел бы уточнить номинал сопротивления R4 в схеме приемника - дешифратора. Почему-то в этом варианте получается на 16 ноге TC9149 всего 1,2 в. Хотя , похоже, что для питания надо 5 в. Стабилитрон проверен.
Добавлено: Чт авг 17, 2006 18:28:47
WOLK
Ну да -эттт я был гостем
Там 230 Ом по схеме...и получается низковатое напряжение
Добавлено: Чт авг 17, 2006 21:10:04
Max
1,2 вольта относительно чего? Земли?
А вообще - это очень просто проверить - берете стабилитрон, резистор, вытаскиваете из схемы и подключаете к 12 вольтам. Напряжение на стабилитроне должно быть 5,6 вольта. Если это не так - выкидываем стабилитрон, покупаем новый
Резистор не влияет на напряжение стабилизации - только на ток.
Добавлено: Пт авг 18, 2006 09:43:52
WOLK
Относительно земли....
Стабилитрон действительно жить приказал
Поменял на новый - теперь все ОК ! 5,4 в есть на питании микрух.
Друга трабла - релюха сразу включается при подаче питания.
Добавлено: Пт авг 18, 2006 10:20:47
Max
Ну тут уже шаманить надо начинать - все не так просто
Сначала надо оторвать базу транзистора от триггера и посмотреть - продолжает включается релюха или нет. Если продолжает, то меняем транзюк, если нет - надо идти дальше - смотреть есть ли высокий уровень на триггере, если есть, смотреть почему (причем вход триггера оторвать от 9149)... ну и далее по схеме
Это называется - отладка
Кнопка то у Вас разомкнута, я надеюсь, при включении питания?
Добавлено: Пт авг 18, 2006 15:34:54
WOLK
У меня веселые комплектухи , оказывается...
Транзюк тоже не айда оказался и коротил обмотку реле, поменял - релюха успокоилась, но самое интересное, что 9148 имеет КЗ по питанию. Печальный факт... новая только на след. неделе будет - подождем
Добавлено: Пт авг 18, 2006 15:41:05
WOLK
А кнопка конечно разомкнута
Добавлено: Пт авг 18, 2006 16:08:16
Max
О как
Да Вам просто везет
Добавлено: Пн авг 21, 2006 15:27:39
WOLK
Не то слово
9148 новую поставил, питание 3,2 в. А как теперь проверить без индикаторов, работает ИК или нет? Замыкал кнопку S10, т.е 4 и 11 контакты на 9148- реле отмалчивается
. Пробовал другие группы контактов для кнопок - та же бяда *)))
Добавлено: Пн авг 21, 2006 16:02:15
Max
Ну вообще, под это дело было бы очень неплохо осциллограф поиметь, чтобы посмотреть где какие сигнальчики идут.
Иначе, конечно, туговато будет настраивать.
Добавлено: Чт авг 24, 2006 12:13:32
WOLK
Осцилл навострил под это дело
)). Посмотрел генерацию на кварце при замкнутых для пробы кнопках в различных вариантах- нет ее, генерации то есть
Кстати вопрос - применял кварцы на 455 KHz с надписями на борту CRB 455E и NSB 455J. Уж не в них ли собака порылась ??
Добавлено: Чт авг 24, 2006 12:50:11
Max
Ну вообще, если нет генерации, то варианта два - либо кварц, либо микра... два дохлых кварца сразу - маловероятно.
Для начала, можно попробовать уменьшить емкость кондеров С2 и С3 до 30 пикоФарад. Возможно генератор просто запуститься не может...
Добавлено: Чт авг 24, 2006 15:02:04
WOLK
Микру менял -результат тот же
)). Щас попробую поварьировать емкостями
Добавлено: Вс авг 27, 2006 14:45:41
WOLK
Тяжкий случай - емкости менял по значению от 30 до 150 пф - генерации нет
.Уже в непонятках полностью.. монтаж и все прочее по десятому разу проверено.. Будем искать
Добавлено: Вс авг 27, 2006 16:29:00
Max
Странно. Очень странно.
На всякий случай, скачайте даташит на эту микру - может я где ошибся в нумерации ног микросхемы? Но вроде проверял - все точно.
