Солнечная батарея из транзисторов типа МП.
- кт3102
- Опытный кот
- Контактная информация:
Появилась идея собрать солнечную батарею из транзисторов типа МП. Снял с четырёх горелых транзюков верхние крышки, один из переходов цел. Вместе четыре транзюка выдают 0,2В. Если поставить 20штук то будет 1В. Можно ли увеличить напряжение до 3В, собрав например преобразователь или умножитель. Если можно, то дайте пожалуйста схему.
P.S.: Кто то из вас делал подобные солнечные батареи из транзюков?
- составитель
- Грызет канифоль
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
Элементы для солнечных батарей своими руками
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=44:339
Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Блин, задрали уже такие "изобретатели", а особенно журналисты, выдающие такие "изобретения" за Правду.
900 вольт деревянного соответствует 220 вольт сетевого... Блин, ну что за бред? Кто писал, походе не в курсе, что есть такие параметры, как частота, форма сигнала, ток и т.д. Как они запитают магнитолу, в которой транс на 50Гц? (преобразователь много места займёт, а само дерево 50 Гц то-же не выдаст, так как оно не в курсе про наши стандарты
Прочитал, посмеялся!В запорожье на каждом дереве установлены розетки: богато живут на халяву электричеством пользуются. А я вспомнил другое: пограничники с 30 годов прошлого столетия пользуются деревьями для телефонной связи с заставой - нарушителя увидел, в ближайщее дерево воткнул вилку от тел.аппарата, покрутил ручку и вызвал наряд на подмогу.ploop писал(а):Это ладно, вот почитайте http://kp.ua/daily/260309/174457/
Re: Солнечная батарея из транзисторов типа МП.
Купи на всю зарплату фотодиодов и макетных плат= спаяешь офигенную солнечную батарею. Сверху метрового диаметра линзу(солнце в фокус собрать). И на халяву всю жизнь пользуйся электричеством. Солнцем можно и воду греть, котлеты жарить и прочее.кт3102 писал(а):Появилась идея собрать солнечную батарею из транзисторов типа МП. ?
