Страница 1 из 2
БП ноутбука не запускается
Добавлено: Пт окт 27, 2017 14:07:45
vitalukalo
Добрый день. Помогите новичку с проблемой пожалуйста.
ШИМ LTA201P
в холодной части TSM103.
БП после обрыва нуля на ВЛ.
На выход впаял светодиод для удобства.
БП стартует, светодиод загорается и тухнет.
Заменил конденсатор по питанию. ШИМ заменил (с али заказал). заменил tsm103 на аналог lm358+tl431
Заменил оптопару. Что мог прозвонил. Вроде все цело. Но картина не работает. Если оптопару замкнуть напряжение поднимается на мгновенье и опять падает. Что копать не пойму?
Re: БП ноутбука не запускается
Добавлено: Пт окт 27, 2017 15:01:30
Asaba
Оптопару замыкали со стороны холодной части? Интересный способ
Не могу въехать - у вас теперь два стабилитрона что-ли?
Остальное ничего не горело?
Добавлено: Пт окт 27, 2017 15:44:39
vitalukalo
Замыкал с горячей стороны. В том-то и дело. Вообще ничего не сгорало. Кондер только вздулся 120 на 400. Подозрение на ШИМ было потому и поменял. Оптопару просто заменил. Для проверки. Стабилитрон один. 2й в ic202 имеется между 3 и 4 ногами.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 16:06:51
Asaba
Тогда горячая сторона вроде как работает. Хотя при обрыве нуля могло быть перенапряжение (или наоборот). Мог вход пострадать от высокого напряжения. Пассивные элементы могли уйти от номинала.
Холодная сторона чересчур сложная. Можно ведь там просто поставить tl431 в типовом включении - если затянется ремонт.
П.с. Как именно не работает? Постоянно перезапускается? Если да с какой частотой? Напряжение на выходе успевает установиться на каком то уровне, который улавливается измерителем? Нагрузку небольшую давать пробовали?
Для безопасности холостой пробный запуск делается с лампой накаливания в разрыве сетевого провода.
Напряжение на С209 какое? (Мерить осторожно!)
Добавлено: Пт окт 27, 2017 16:28:08
vitalukalo
Тогда точно затянется. От напряжения и загнулся он. 380 по обратке пришло. Знать бы в какой части копать. холодной или горячей.
Запускается вольт 12-14 и падает до ноля за несколько секунд. И всё. на с209 9,5-10,5В плавает.
Нагружать пробовал кулером. Дергается и останавливается через пол секунды
Добавлено: Пт окт 27, 2017 18:04:46
Николай_С
Срабатывает защита IC201.
Теперь без вопросов "зачем" замените мосфет Q001 и резистор R209. Конденсатор С202, полагаю, уже заменен.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3217624#p3217624"]Холодная сторона чересчур сложная. Можно ведь там просто поставить tl431 в типовом включении...[/uquote]
А разве IC204 это не она?
Добавлено: Пт окт 27, 2017 18:43:46
vitalukalo
Собирался q001 менять, но не уверен был. C202 конечно. Он всю плату забрызгал.
Николай_С писал(а):А разве IC204 это не она?
Нет. IC204 - диод А1 (BAW56).
Не было мосфета. Завтра привезут поменяю. Надеюсь поможет. Спасибо.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 19:49:42
Asaba
Похоже схема ориентировочная. Даташит на LTA201P я не нашел. У тебя нет? Судя по его близкому аналогу напряжение на С209 на нижнем пределе. Может от этого вырубает. Заменить этот кондер желательно - в таких местах кондер часто идет в отказ. И резистор R214 проверить на номинал надо.
Если не поможет, ну тогда может и мосфет поменять, но я сомневаюсь, что дело в нем. Если что - он бы быстро сгорел.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 20:31:04
vitalukalo
да с датошит беда. Приведенная схема и нашлась по запросу даташит. Она не вполне соответствует реальному БП. Но близка. кондер поменял. r214 попробую. Спасибо. Завтра отпишу что получилось.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 16:15:32
vitalukalo
Все поменял. И мосфет. И кондер. единственно не нашел сопротивления 0,1. Но замерял он нормальный. Мистика. Пол блока уже поменял.
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Не родная схема ввела в заблуждение. Виноват термистор. Я его под пеной не заметил. Спасибо всем.
Правда где его взять теперь?
Добавлено: Сб окт 28, 2017 16:38:18
Asaba
В любом компьютерном блоке есть. Найди нерабочий. На крайняк поставь несколько ом обычный на пару ватт. Но будет немного греться.
В некоторых компьютерных его вообще не ставят, экономят. Просто вилка искрит сильнее. Без нужды включать и выключать вилку не надо.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:17:18
vitalukalo
А они подойдут от компьютерного? разве они по сопротивлению не разные? Я думал он мосфет от перегрева защищает.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:28:27
Martin76
Он от броска тока при заряде конденсатора защищает, в первую очередь диодный мост. А так эти NTC резисторы продаются , разных номиналов и разных размеров, от 5мм до 20 и больше.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:36:01
vitalukalo
Разобрал компьютерный блок. Там стоит 103 мне 104 нужен. И он конкретно к радиатору приклеен. Похоже для защиты все таки. без него все работает.
Добавлено: Ср янв 10, 2018 22:58:58
vitalukalo
Доброго времени суток. Вроде бы починил.. Но.. оказался обрыв в проводе к щтекеру... Починил провод собрал закрыл и.. все ноль.. т.е. вообще ноль... После прозвонки обвязки поменял ШИМ... старт есть.. но напряжение прыгает до 22 и уходит в защиту... не пойму откуда 22в берется? не было столько
Добавлено: Чт янв 11, 2018 10:33:04
Asaba
Обратная связь не работает в холодной части
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:07:33
vitalukalo
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3280219#p3280219"]Обратная связь не работает в холодной части[/uquote]
в смысле оптопара неисправна?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:16:48
musor
там кроме оптопары мешок обвязки в холодной части вот ВСЕИ КАПАЙ
Добавлено after 2 minutes 41 second:
ПС глянул схемку она или с ошибкой в холодной или неполная... или ваше...от танка
Добавлено: Чт янв 18, 2018 13:43:40
vitalukalo
Спасибо. Решил. Обрыв в от 8 ножки ic202 от плюса
Добавлено: Чт янв 18, 2018 13:47:29
Николай_С
Я бы такой блок не рискнул подключать к ноутбуку. Бук стоит куда как дороже.
Мой совет: купите новое СЗУ, а это оставьте для экспериментов.
